Ali_G, да и не говори((( знать бы теперь что не работает. я грешу на кнопочку SET. но как разобрать подрулевой переключатель с круизом не понимаю...
Добавлено через 4 часа 22 минуты сейчас занимался тестированием и диагностикой круиза - обнаружил интересный эффект: оказывается лампочка на переключателе гаснет при нажатии SET только при условии выполнения всех условий: скорость больше 60, отжата педаль тормоза и отжата педаль сцепления. То есть я так понимаю - значит все эти датчики у меня работают, НО почему не работает КРУИЗ... лампочка на приборной панели так и не загорается. вакуумный цилиндр и насос - точно рабочие. что еще может быть??? |
Сегодня в очередной раз везде тыкал - ждал ответа от аппаратуры - ни фига... не работает что еще может помочь? ЛЮДИ, ВЫРУЧАЙТЕ!!! Может кто мастеров посоветует хороших?
Добавлено через 8 часов 10 минут а кто-нибудь знает - если лампочка в приборной панели (индикатор CRUISE) перегорела - работать будет круиз? |
лампочка целая... а круиз даже не шелохнется... куда копать? неужели никто не восстанавливал? может отзоветесь?
провел диагностику по методу из мануала - диод на ноги диагностического разъема - показывает импульсы через равные промежутки времени - соответствует рабочей системе... ну как же это возможно? а вот еще вопрос: для работы нужно наличие некого motor position sensor... что это такое? часики? датчик положения дроссельной заслонки - вне подозрений. а вот может как раз motor position sensor не работает?... |
Датчик скорости может не работает
Vorlak, а как бы проверить?
Перекинул вчера спидометр с датчиком скорости с машины с рабочим круиз контролем - тишина... то есть датчик скорости тут ни при чем. ИТОГО: когда пытаюсь нажать SET при выполнении всех условий, необходимых для работы круиза - лампочка на подрулевом сразу гаснет, то есть происходит автоотмена круиза. Если одно из условий запуска круиза не выполнено (педали отжаты, скорость недостаточна) то лампочка готовности продолжает гореть. То есть что-то сбрасывает круиз... как понять что? ошибок как сказано в мануале - не считать... диод упорно выдает - нет ошибок... мигание с частотой 2 раза в секунду.
ИДЕИ? Добавлено через 5 часов 53 минуты проверил диодом ошибку в реальном времени - странная хрень происходит... получается когда я нажимаю SET и гаснет лампочка на подрулевом переключателе - диод перестает мигать вообще. как-будто круиз просто выключается ни с того, ни с сего... не понятно! |
Дима у меня таже проблема с круизом что и у тебя! только у меня индикатор готовности гаснет после второго нажатия, при первом не реагирует. диагностика по мануалу ничего не дала, концовики тормозов и сцепления рабочие, вакумный цилиндр и насос работает, лампочка круиз работает.
раньше круиз работал, потом начал через раз включаться.. и в итоге пропал совсем. кнопки на переключателе все работают. скажите как проверить датчик скорости? спидометр работает.. |
Как снять круиз,без проблем и какие могут быть опастности ??? А то он мешается и я им не пользуюсь
Никто круиз не снимал ???
какую часть снять хочешь ? механическую или электронную ?
rambik_, механизм рядом с АКБ где тросы...
Снимай и отсоеденяй и все .
А там от педали газа идет трос на дросель или на что то еще и потом на дросель ???
от педали трос идет на механизм круиза а с него второй трос на дроссель
тебе надо трос от педали газа повесить на дроссель |
booker, Спасибо,чуть понял,а геморно это сделать ???
| Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +4. |
