ARSHAVA, на вопрос подпилить кулак...ты совсем еб...й?
без обид... ставь проставк на 3мм ьольше и все!в чем проьлема?у меня а 11 стоят и все ок. а спереди как раз возможно не упрется! |
поставь проставки |
А что с ним будет ? Подумаешь прочность на 1.5% снизится ) На эвиках люди брембы запиливают, чтобы колеса напялить.
Но на счет проставок мысля тоже грамотная )) Надо подумать. Сегодня перед померю и наконец попробую отфотать всё. |
ну так подпиливание кусочка из бремб не особенно влияет на работу самого суппорта
а вот подпиливание рычага вполне может привести к очень неприятным последствиям |
Я брембы допилил до малюсенькой черной точечки ) Нажал на тормоз и сходил в душ ) Поменял суппорт...
А рычагу ничего не будет, если выпилить 1.5% от толщины. Но сначала проставки, койлы и дальше будем думать. |
это тоже самой что подпалить сук на котором сидишь как думаешь когда ты упадешь?))))
Если только кору поцарапать, то думаю само заживет ) Где койлы из наличия купить подскажите лучше, в спб или мск ?
ARSHAVA, удачки)))
Хочу эти диски http://www.evasivemotorsports.com/mm...ode=ADVAN-RSII Какой размер оптимальнее взять на 18", чтоб за арки не выступало, при поворотах не задевало и просвет не сильно уменьшился (перед-110, зад-140) и какую резину к ним? А то почитал я тут, нихрена не понял, у всех по разному.
лучше резину поуже поставь....я бы не стал вообще что либо проводить с рычагами
на второй эклипс себе взял,двадцатые диски,с 30 резиной,встают без проставок,до рычага 1.5 см ещё,в арке места есть,то есть ничего не трут они.Про 3g не знаю но мне кажется туда двадцатые диски будет сложнее уместить.
Диск: ширина 8.5j, вылет 45, диаметр 20 Резина: 225/30/r20 Легко встанет 235/30/r20 После приезда проставок попробую впихнуть 235/35/20 а может и 40 профиль. Но это все на сток. После занижения возможно придется подсточить лонжероны. Может начать тереться о них при вывороте, но это не точная инфа. |
как себя чувствуеш при езде? 20км по городу?(ямки там,лежачие)
у меня 18 230/40...ну я так скажу...появилась колейность,машина тяжелее разгоняется(реально чувствуется нехватка мощьности),вырос расход,стала жесче.,резина стОит космос. Плюсов-только то,что дольшие колеса(уииии) так что очень сомнительно... |
| Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4. |
