-   -   Ремонт рулевой рейки г2. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=767)
AlexM 10.12.2008 01:16
Сообщение от Ildar-ca (Сообщение 241219)
а вот и сальник....
http://photofile.ru/photo/alexmz/115.../123139392.jpg
MR198976 - bushing assy, steering gear
оно же?
Ildar-ca 10.12.2008 01:33
похож но сомневаюсь.... :( тогда где гайка со стопором?
Добавлено через 8 минут
не... это не он...(((
вот 46043А похож но только разобран чтоль...
AlexM 10.12.2008 01:34
MR198976 - это и есть 46043А :)
Ildar-ca 10.12.2008 01:38
пасиб :)
Hardwarest 10.12.2008 15:36
Сообщение от Angel9 (Сообщение 240635)
http://www.loctite.su/ покажи какой нужен пожалуста
На фото: http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=745
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Ildar-ca, К ЭБУ.... Это не сброс давления, а поднятие ХХ когда руль крутишь
енто где? можешь сфоткать...? у меня толи с генератора толи просто в этом пучке проводок торчит...такое ощущение что он к нему подходит....
Держи, надеюсь разберёшься http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=746
Ildar-ca 10.12.2008 21:51
неееее))))))))))))))) я знаю что это он... мне низ провода нужен...куда он уходит...он у меня оторван....
Hardwarest 11.12.2008 00:08
Ildar-ca, В косу гениратора... Туда ;-) Может тебе цвет сказать?
Angel9 11.12.2008 00:10
Короче гур отремонтировали)) Оказалось что была ТРЕЩИНА под юбкой развальцовки на трубке)) А я мля резиночки менял)) Респект чувакам из гидромастера который в строгино)
Ildar-ca 11.12.2008 00:35
Сообщение от Hardwarest (Сообщение 242294)
короче с датчика выходит сине-белый,а вот в косе генератора он черный... возможно его оторвало когда заднее крепление коробки было сломано (((
Hardwarest 11.12.2008 02:46
Ildar-ca, Крепление коробки?
Ildar-ca 11.12.2008 12:36
ну да... задняя подушка на которую крепится... двигло выварачивало ужас.... еще и шланг сдернуло с охлаждения масла коробки...вот видимо и проводок вырвало :(
p.s в борт журнале писал про это....
чет подумал и смешно стало они же на одном двигле висят... :) значит старый хозяин его сам оторвал....
Добавлено через 1 час 39 минут
http://photofile.ru/photo/ildar-ca/9.../103363769.jpg
Ildar-ca 12.12.2008 15:55
Присобачил проводок :)
Timoha25 08.06.2009 01:00
Народ, подскажите - небольшой хруст при повороте руля влево-вправо. Хруст где-то в рулевой рейке под резинкой, между тягой к колесу слева и самой рулевой (объяснил как мог). Что это может быть и к чему готовиться? Где можно найти ремкомплект или можно что-то подтянуть самому? Люфта вроде нет особого.
npocmyga 09.06.2009 16:06
Сообщение от Timoha25 (Сообщение 325565)
У меня похрустывало-постукивало из за того что один из (наверное) четырёх болтов крепления самой рейки имел сорванную резьбу, не знаю как но факт, он при усилии на рейку начанал в своём дупле дребезжать и похрустывать, рещилось заменой болта и нарезанием внутреннией резьбы большего диаметра. Хотя в сервисе куда я сунулся сначала, предложили за 300 у.е рейку снять-поставить и за 600 у.е востановить. Пытливый ум и нежелание тратиться на сомнительное предприятие, сподвигли заехать в гараж к знакомым ралистам, где собственно и выяснилось в чём дело на самом деле. Экономия 897 у.е. :ag: Почаще бы так.
Hardwarest 12.08.2009 18:17
Короче купил ремкомплект правда на 52А галант. И номер там MB949351
Буду свою потрошить. Ктото разберал рейку сам? Есть фото порядка?
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +4.
