вообще такие ошибки тяжело диагностируются в слепую смотреть надо сканером показания датчиков в разных режимах по поводу МХХ что хочется от меня услышать ? :D нормальное ли сопротивление обмоток ? ..не помню есть мануал ...нафига лишними цифрами мозг забивать ))) б.у. железом не занимаюсь в принципе ..по сему рынок этот не знаю .. новый МХХ стоит как чугунный мост рекомендую сделать несколько шагов для полноты картины: - проверить все разъёмы и соединения ( актуально в весеннюю сырость и перепады температур на старой проводке) - проверить по мануалу обмотки МХХ - проверить настройку установки датчика ХХ - сканером снять показания всех датчиков на стоящей машине и в движении - проверить давление топлива в рейке ну пока так |
Много, но что делать... Займусь.
Один товарищ сейчас сказал, что подойдет от 2G мхх (тоже 2 литра атмо). Верная информация? Как выяснилось мой мхх показывает сопротивление около 40 ом потому, что он он Galant 2000 года. Добавлено через 3 часа 20 минут Подходит ли эта регулировка http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...tps-na-2g.html для 1G? Не могу найти такой темы по 1G. |
принцип регулировки тпс г1-г2 одинаковый, только в г1 проще, надо выставить ровно 0.5 вольт, плюс-минус пару сотых |
Только вот понять не могу, что за щуп и куда именно его надо вставить... :confused: Слышал еще что какой-то штекер (фишка) есть, где-то чуть левее от бочка тормозной жидкости (где - понятия не имею). Ее надо законтачить на массу, так? И потом уже проделывать то, что написано в мануале. Верно? Ps - узнал про мхх. На моем сопротивление около 40-41ом, потому что это не родной мхх, а от Galant 2000 года. Оказывается на наем как раз такое сопротивление и он совместим с нашими машинами. |
в г1 щуп не нужен, там концевик отдельно стоит |
В полной темноте завел мотор, ни где искра не проскальзывает... Видимо в самой катушке... Завтра попробую снять её и посмотреть....
shadowmaster63, пробуй. Авось чего найдешь ;)
Умаялся я со своей... Отдал в сервис. |
Неее я сам буду.... и такой вопрос, там ведь идет две катушки ? Раздельные ?
Тоесть четыре контакта, два на оду два на другую ? Эти катушки так же в разных корпусах ? |
сам -это когда мануал открыл ..и сам... |
Ну я почти так :) С использованием общественного мозга соклубников :)
Я в том плане что не дам ковырять другим "специалистам" в своей машине. А что по поводу моих вопросов ? :) Тоже поржал ? =) |
там две катушки ..каждая работает на два цилиндра в смысле- искра подаётся на два цилиндра одновременно с двух выводов катушки.. всё-таки лучше сначала что-то почитать о принципе работы зажигания и двигателя .. иначе никакой коллективный разум не поможет.. |
с 91-го две катушки, каждая со своим сердечником |
Ок :) У меня 92-ого :) Не знал данного момента!
Завтра попробую до них добраться и посмотреть где там может пробивать... |
Забрал из сервиса. Машину не узнать. Осталось поменять датчик температуры ОЖ и будет полный (надеюсь) порядок :)
В любом случае спасибо за советы! Теперь буду знать для себя то, что прочитал тут :) Теперь и сам могу кое какими советами помочь :) Не много, но лучше чем ничего. |
da vinci, Проблема то в чём была ?
Остался датчик температуры ОЖ (возможно он как-то влияет на проблему, указанную в самом низу поста?). Его проблема: дает мозгу информацию, что рабочая температура мотора 70 градусов. Вентилятор включаются на 71 градусе. То-то я думаю что они уж слишком часто лупят (интервал в их работе был около 1-2 мин). Полная проверка (считывание ошибок и проверка всевозможной электрики) показала что всё в порядке но(!!!), все равно на месте на холостых потряхивает периодически. На ходу все хорошо. |
Перебрал я катушки зажигания :)
Там блин все маслом залито было еле отчистил... Самый правый контакт сбоил, на нем следы от искры были и пластмасса обуглившаяся. Почистил поставил обратно, стало горааааааздо лучше! Еще такой момент, а вообще слышно как форсунки открываются закрываются ? А то слышится какой то стрекочущий звук с их стороны... |
shadowmaster63, звук форсунок это нормально
Слава богу.. а то у меня параноЙА уже началась :) Боюсь посторонних звуков :)
А что это за провод ? http://img21.imageshack.us/img21/6010/07042012133.jpg Я думал на О2 сенсор.. но там вон вроде он рядом в косе идет... |
Датчик включения вентилятора на радиатор кондея?
песец.... я когда нибудь смогу соединить все провода так как задумывал производитель ? :)
у меня нету насоса от кондея, так что провода от него болтаются в свободном полете )
После прочисти катушек от грязи и масла и проверки правильности подключения ВВ проводов машинка обрела новую жизнь, стабильно держит обороты. Но щелчки появились снова :(
Еще раз прислушавшись понял что звук идет вроде как и не с катушек и свечных колодцев а где то между... Решил по одной скидывать фишки с форсунок... двигатель конечно троит и заводится сложнее.. но после снятия фишки с третьей форсунки щелчки пропали..... В мануале прочитал несколько способов проверки.. 1) сопротивление форсунки должно быть 13-16 ом при 20 градусах 2) если к форсунке прикоснуться стетоскопом то звук она должна издавать примерно такой "чи-чи-чи" =) Второй вариант для проверки не очень подходит т.к. звук то чи-чи-чи но иногда пропускает слово чи :( Остался первый- сейчас дождик кончится и прогуляюсь до гаража с мулитиметром... Есть еще варианты как проверить ? Добавлено через 3 часа 54 минуты Замерил я сопротивление формунок включая ту на которую грешил, все в пределах нормы... Решил еще раз скинуть с неё фишку и заодно с катушки зажигания... Вот тут то все и стало ясно. пробивает правый разъем который почти упирается на впускной коллектор... Что делать ? |
менять
А почему так сразу менять ?
И менять только одну или сразу обе ? |
можно попробовать поменять их местами для начала, вдруг удаление от металла поможет
но вообще трещины на корпусе катушки не лечатся, там специальный диэлектрик |
Там даже не трещина... Там прям место пробития... диэлектрик не проплавился и как будто истощился... млииин че я не допер поменять их местами...
Спасибо за совет! Если не поможет буду покупать. Добавлено через 23 часа 33 минуты Сегодня с утра провернул сию операцию :) Тоесть были поменяны местами катушки зажигания. В итоге щелчки пропали, вздрагивания канули в лету. Единственно если снять колпачок с поврежденный катушки пробивает на коллектор дай боже 1,5 см искра... пока так поезжу, пока не куплю замену :) |
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи разобраться с текущей проблемкой. Машина а вернее мотор начал не стабильно работать и глохнуть. Началось с того что недели 2 назад в пробке от скуки включил кондиционер и сразу услышал не привычную роботу двигателя. Начало кидать мотором и обороты по тахометру летали от 1 до 0,3. Выключил кондиционер, робота выравнялась, списал все на не качественный бензин 95 в вперемешку со 92. В начале этой недели после обильного дождя завел машину. Повторилось все в точности но уже без кондиционера, мотор заглох, попробовал его оживить с прогазовкой, не очень но со временим, получилось. Мотор заработал в привычном режиме. Сегодня на трасе повторилось, но уже на ходу. Моментально машина начала тупить поменялся звук выхлопа, ехала но- очень туго.… со звуком кроссового мотоцикла. На нитралке работает с жуткими перебоями и глохнет. Заехал к электрику он проверил искру сказал что нестабильное напряжение на 3,4 цилиндр, поставил диагноз, что это катушка зажигания. Не особо доверяя легкому и быстрому решению электрика, решил обратиться к вам за помощью. Что это может бить и как с этим бороться. |
У эклипсов одновременно бъёт искра в двух цилиндрах, поэтому две катушки всего. Если твои 3 и 4 цилиндры идут на одну катушку, то вполне возможно что она сдохла, симптомы подходят для катушки.
С дождем все вяжется. А кондей сдесь причем? Там котушкой и не пахло, там МХХ рабочий, но загаженный не справлялся с поддержанием оборотов.
Я думаю как временная мера может помочь очистка катушек (диэлектрических частей) и натирание их спреем для высоковольтных проводов. Если подозрение пало на катушку, нужно сначала проверить свечи и высоковольтные провода (от простого к сложному). В крайнем случае катушка есть, могу выслать. |
У меня стоит одна катушка MD 158956 http://http://photo.i.ua/user/1840311/302212/9258494/ Хотя читал тут на форуме что одна катушка была в меделях 90 г. По идее должно быть 2, у меня 92 год но тот № пробился именно по шаси А кондей описал так как именно при его работе поступили первые симптомы. В понедельник еду к другому электрику, на диагностику, попробую для начала обойтись малой кровью, замена свечей возможно проводов и чистка. Там как я понял очень давно не менялись провода и свечи. Свечи реально стоит менять, так как уже потрескались. Также треснутая гофра на воздушный фильтр, поначалу думал из за нее но пока временно перемотал высокотемпературным скотчем, в планах поменять на силикон. Пока не нашел силиконовые колена и трубы по приемлемой цене, то пока как есть.
Ну а что ездить к электрику, глаза у него точно также устроены? Свечи поменять, просто, чтобы голова не болела. Места пробоя высоковольтных проводов хорошо смотреть в темноте. Будут видны синие искры где их пробивает. Если повезет, то можно увидеть и где катушку пробивает. Желательно еще чтобы влажная погода была, тогда лучше шить будет.
Всем привет!
Утром по дороге на работу загораеться чек, причем загораеться он после того как проеду 5 км и машина немного нагрееться, на холодном все гут, не горит ... Сегодня он горел и после работы когда домой поехал, обороты на холостых плавают слегка , хоть заслонку чистил, свечи старые правда но норм впринципе, нагара от масла я на них не нашел, компрессия значит есть. Помогите пожалуйста подскажите где рыть, машина нужна каждый день , а в сервис ехать западло, живу в германии и они все равно не че не найдут, а денежки возьмут)))) Вся надежда на вас, друзья!!! Добавлено через 1 минуту Кстати с включением кондея таже фигня- обороты плавают на холостую! У этой машины есть вообще клапан холостого хода??? |
Ash, у тебя все правильно, сам блок катушки один но состоит из двух частей и если я не ошибаюсь то провода с них идут с одной на 1 и 3 цилиндр с другой на 2 и 4. если я не ошибаюсь, тогда бы проблема с искрой у тебя была бы на всех свечах. Проверь реально на пробитие. У меня так было. Диэлектрик катшки пробивал на впускной коллектор. Из за этого очень троила.
eclipse150ps, считай ошибку диодом ли лампочкой 12V. Че гадать на кофейной гуще. |
Всем привет, многие из вас помнят - я уже жаловался на то, что в холостом ходу глохнет мотор.
Ситуция такая: комп. диагностика не показала никаких отклонениий, была только какая-то странность на температурном датчике (заменил). Если кататься в пределе 50-60 км/ч - все работает как часы, как только машина ездит 80-110 с разгонами и торможениями, то в холостом ходу обороты резко скачут вниз толчками 1000 > 500, 500 > 1000 и иногда глохнет. Сколько людей столько мнений - на всех сервисах говорят по разному: кто расходометр, кто датчик холостого. Мне не хотелось бы менять на обум. Машина ест масло и компресия на уровне 14-15 во всех 4ех, сказали, что это тоже может быть причиной и что было бы не плохо снять "голову" и менять сальники клапанов итд. Скажите пожалуйста как можно диагностировать причину описанной проблемы или с чего начить чтоб поскорее решить ее. Спасибо ! |
| Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4. |
