Ребят, а на 2,4 ж3 есть аналогичный комплект?
Sosed, точно бывает.
Где поменять подушки
Выручайте! Кто подскажет где могут (кто может) грамотно поменять подушки двигателя полеуретан. 2G мкпп
Эээ... Да где угодно, операция простейшая, как пуговицу пришить. Хоть сам.
Вот здесь - http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...-prothane.html - подробно описывается порядок работ. |
Не понятно..
Мужики, помогите советом. У меня 2G МКПП. Поменял подушки на полиуретановые (комплект от steza). Поставили подушки всё жёстко сидит, но коробка касается лыжи! Из за этого походу и вибрации на оборотах при разгоне. Вопрос - почему может касаться? Может лыжа погнулась.. У кого ниб было такое?
Если раньше все было гуд, то вероятно что-то ты не так прикрутил.
Надо еще раз посмотреть посадочные места всех подушек, вероятно что-то где-то перекосил. Других идей нет т.к. полиуретан Стеца геометрию никак нарушить не может. |
Скорее всего дело в обратной сборке!
Ну а если сложнее: не погнут ли кронштейн опоры, которая коробку к лыже крепит, проверить как коробка прикручена все ли болты на месте? |
Отзыв
Поставил на днях подухи полиуретановые от Стеза. Двигатель перестал болтаться, прям доволен! Но в пробке не доволен)) Ну слава богу по пробкам много не езжу. На низах при трогании поршиво если медленно трогаться в пробках, а при быстром старте отлично. На оборотах всё нормально, нигде не трясёт. На холостых когда прогревается двигатель достаёт иногда, а так в общем очень доволен. :)
Про касание коробки
По поводу того что касается коробка... Был у Макса в Пушкино. Он глянул и сказал что у меня подушка задняя у щитка не родная и по высоте ниже чуть, ну и плюс лыжа немного гнутая. Буду ставить проставку алюминевую под подушку и лыжу выгибать. Хотя проставки хватит.. как он сказал.
Добавлено через 35 секунд Цитата:
А где можно такие приобрести?
собираюсь менять вставки в подушка двигателя на полеуретан,подскажите процесс замены...
Как все говорят на полеуретане остаются сильные вибрации,как можно от них избавиться.Не поможет ли замена одной какой-нибудь целой опоры оригинальной ??? |
не поможет
А на мой шарик пойдут эти подушки?
Блин,плохо что не поможет :(
полуеретан в подушку
Как пресануть полеуретан подушку под кпп ??? Уже тисками часа 2 ипусь Остается 1 см
Дайте совет |
Kirill0073, подточить можно. у меня тоже не входила до конца. подточил 0,5 см. а сбоку шайбы прижали. шайбы у меня были в комплекте.
подточить в глубину??? просто у меня и так фаски сняты... а то вообще не лезло
а что за шайбы ??? у меня шло ток 2 вставки и трубочка .. |
железную обойму из корпуса вынул?
Да а как же иначе
теперь гадай -на АКПП и МКПП подушки разные-какие у тебя, хотя нет -диаметры одинаковые, мож ты от другой опоры вставки мастыришь?)))
Подскажите где в Москве можно купить (интересует чтобы было, пришел купил и пошел ставить) вот такой комплект на 2G ( http://www.dsm-club.org/forum/tuning...odushki-7.html )
DmitriyKor, у меня есть такие новые уже запрессованные. можно у меня же поменять. так же могу забрать сток в счет оплаты, если целые.
m2x, мои порваны в хлам. Поэтому и ищу полиуретан.
Поставил целиком полиуретан на г1, из отрицательных моментов только назойливый дребезг пластика в салоне в диапазоне 2000-2200 оборотов но это подклеить можно. А так комфорта не то чтобы сильно убавилось, его и так особо не было)
кто ставил полиуретан в подушку лыжи,нужен совет
намутил интересную вещь,вот думаю, ставить на сток или забить http://www.amazon.com/Prothane-13-50...dp/B00386PLIY/ http://www.jdmhub.com/index.php?rout...ct_id=2225 51,пара вставок красного цвета с кодом 13-504 сайт www.prothane.com
Алекс, ты в своем репертуаре)) ничего не понял)) вопрос-то в чем?
Я себе вставки в подушку на лыжу ставил... |
Подушка двигателя между двигателем и радиатором
В субботу менял себе подушку двигателя, которая к лыжине прикручивается и заметил один странный момент:
Диаметр болта раза в полтора меньше диаметра отверстия в подушке!!! Сначала решил, что тупо болт не тот, но в ушах, к которым прикручивается подушка отверстия как раз под такой болт. ПС: кстати старую подушку когда снял, там тоже большое отверстие, мб втулка еще какая-нибудь должна быть, или так всё и должно быть? пс2: подушки сток, а не п\у http://img526.imageshack.us/img526/8940/96255267.jpg |
Наг, у всех так. почему - ХЗ. Тоже хочется сделать втулку
AlexM, хм, странно как-то. Спасибо за ответ :)
пс: я кстати сделал на скорую руку втулку из рядом лежащей трубы)), но зазор всё же небольшой остался. |
Наг, AlexM,
Ничего странного нет, это конструктивная особенность. Можно подобрать подходящий по размеру резиновый шланг и использовать его вместо втулки, но подобрать и вставить его в опору это одно дело, а вот потом закрепить опору с такой "втулкой" это уже совсем другая песня. |
Наг При замене тоже поставил туда втулку . Небольшой зазор остался , второй год езды - все нормально .
Сегодня осматривал свои подушки полиуретановые после зимы - состояние не очень подушки как бы продавились в районе где вставлена втулка, видимый зазор между подушкой и втулкой - 2-3мм где то.
Вот думаю, толи попробовать установить втулки большего диаметра (хотя отверстие разбилось элипсное), толи заказать сразу новые и уже для них новые втулки сделать... |
booker, думал над этим, но
1) побоялся за ухудшение надежности ушей 2) в гараже свет отрезали :) нечем сверлить было))) |
Наг, надежность ушей не ухудшится)
Подскажите плиз где купить полиуретановые вставки в подушки двигателя на 420 движок
Полиуретан от г2 на г3 2,4 не встанет?во все подушки
не встанет
| Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +4. |
