-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
Gismo 21.10.2013 16:29
Аварийный режим и утечка масла.
С того момента, как пару недель назад приобрел машину, коробка не выходила ниразу из аварийного режима.
Предыдущий владелец ниче сказать не может, т.к. несколько последних лет авто стояло в гараже.
Самодиагностика ничего не показывает, хотя есть подозрение что она вообще не работает, т.к. чек гаснет при зажигании, а дальше при движение с половиной отключеных датчиков ни загорается.
Сегодня еще из колокола струей потекло масло, основательно так, пока не заглушил, не прикратилось.
Где искать проблему?
uhoplan 22.10.2013 10:40
Сообщение от Gismo (Сообщение 868294)
в коробке :)
на 95% придется снимать, а дальше будет видно
перед снятием полезно снять ошибки коробки
потекло масло или жижа АКПП?
Gismo 22.10.2013 11:33
Сообщение от uhoplan (Сообщение 868414)
в коробке :)
Снять ошибки пролблематично в данной ситуации, т.к. самодиагностика не работает по непонятным причинам, а ехать на сервис к диагносту без жижи не могу.
Вытекает именно жижа акпп
uhoplan 22.10.2013 16:44
ошибка в коробке не всегда приводит к загоранию лампочки на приборке
надо считать ошибку с разъема
как сделать - описано тут: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
нужно считать ошибки TCU
Gismo 22.10.2013 17:12
Добавлено через 16 секунд
Сообщение от uhoplan (Сообщение 868466)
Повторюсь, самодиагностика ничего не показывает, с разъема ничего не считывается, при замыкании 1 и 4 контактов, чек моргает равными короткими импульсами. Причем даже когда отключаешь пару важных датчиков, ничего не изменяется.
Или с коробки так не покажет?
Вобщем прозвонил светодиодом на ошибки, выдал 41,43,83,84
Что то с цепью соленоидов я так понимаю. Вот только понятия не имею с какой стороны искать?
Есть у меня еще там вот такой разъем, уже всю голову сломал, не знаю куда приткнуть
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/102...c0005703a.jpeg
http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/102...d3ac6c24d.jpeg
Jozh 23.10.2013 10:56
Проблемы с АКПП f4a33-1-upq
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, приобрел контрактную АКПП (f4a33-1-upq), поставил, и всё бы ничего... После 1000км, при первом переключении на вторую передачу начала дергать, после того как переключет все четыре дергать перестает совсем, и всё работает отлично до того момента пока не заглушу. Подскажите примерный диагноз.
Антошка 23.10.2013 11:58
Gismo, вроде как это фишка на круиз которого нету)
Gismo 23.10.2013 13:38
Сообщение от Антошка (Сообщение 868650)
А что она тогда там делает, если круиза отродясь небыло?
Антошка 23.10.2013 14:29
Gismo, проводка стандартная, подразумевает что в некоторых (хз в каких) экземплярах возможно подключение. у меня тоже она есть
Gismo 23.10.2013 14:45
Антошка, Тогда я расстроен. Я надеялся, что эта фишка и идет на управление соленоидами. Теперь опять в тупике
RKurgin 24.10.2013 20:29
от каких причин зависит: развалился маслонасос ???
uhoplan 26.10.2013 22:42
пытались притянуть с криво поставленным бубликом
RKurgin 27.10.2013 15:49
Сообщение от uhoplan (Сообщение 869328)
дружище, т.е. притянуть бублик к пластине?
uhoplan 27.10.2013 18:26
Если бублик не вошел в зацепление с насосом (не сел) и стали притягивать коробку к блоку, то лопнет шестерня. Как я понял, ты нормально поездил?
RKurgin 27.10.2013 18:47
Сообщение от uhoplan (Сообщение 869506)
сперва да... но заводилась как-то очень странно (долго крутила)...
потом появилась вибрация при трогании с места....
потом вообще перестали включаться передачи((( НО стала заводиться с полоборота...
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +4.
