-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
PONOMARY 20.12.2013 15:33
все победил!!!мозги прозвонили все гуд.полез смотреть проводку оказалось перепутаны штекера местами.цвет проводов не соответствовал.поменял.и она ожила после долгой спячки.ошибок 0.
Всем спасибо.
artem92 16.01.2014 08:50
подскажите люди добрые!!! датчик скорости от hyundaя говорят подходит, номер детальки знает кто?
Антошка 16.01.2014 14:25
artem92,
Сообщение от Рыбачок (Сообщение 880225)
Может кому пригодиться.
датчик скорости валов номер-MD732752 замена датчик от HYUNDAI ACCENT [B1] номер — 45955-22701 ценой в 550р.
Gismo 30.01.2014 23:07
Коллеги, спасайте советом, пжлста!!!
В очередной раз снял коробку, вынул бублик, и осознал вещь, которую не принял во внимание в прошлый раз:
К валу бублика прикипела втулка маслонасоса!!!!
Как и от чего, не понимаю. Просто в один прекрасный момент начало валить масло из под сальника, буквально литрами.
Есть ли какие либо варианты заремонтировать все это безобразие, не меняя АКПП или Маслонасос?
http://savepic.org/5011858m.jpg
uhoplan 31.01.2014 09:37
есть комплект всех втулок для АКПП. в том числе там есть и втулка маслонасоса
для установки придется снять сам маслонасос
ну и точно придется обрабатывать вал бублика от остатков старой втулки
надумаешь - пиши в личку
Gismo 31.01.2014 10:03
Сообщение от uhoplan (Сообщение 888368)
И еще, не совсем разобрался как снять насос. Так понял ,что нужно выкрутить 6 или 7(не помню)
болтов покругу, а дальше какие действия? С выкручеными болтами он все равно сидит там, как вкопаный
Антошка 31.01.2014 11:52
Gismo, вокруг него резинка, нужно приспособление или болты вкрутить напротив друг друга и вытягивать потихоньку
Gismo 31.01.2014 19:02
А где именно там должна находиться эта втулка? ее нет ни на одной схеме
Антошка 31.01.2014 19:51
Gismo, посмотри в мануале 23С-23
RKurgin 11.02.2014 13:39
РЕбят вот такая проблема.... в креплении коробки отсутсвует вот этот болт - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546
заместо него сейчас там просто втулка...
последствия?
thehzo 11.02.2014 14:39
втулка направляющая?
Антошка 11.02.2014 14:50
блин, купи этот болт и не мучайся, 8х60 резьбу только померей мне кажется 1.25 будет.
RKurgin 11.02.2014 14:57
Сообщение от thehzo (Сообщение 890628)
да точно
thehzo 11.02.2014 17:43
если направляющая, то ничего страшного
RKurgin 11.02.2014 18:47
Сообщение от thehzo (Сообщение 890668)
меня волнует такой момент...
если там стоит направляющая, то коробка не будет отходит в сторону и при этом ломать то и дело пластину маховика???
вообще есть такой вариант что там направляющая а не болт?
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +4.
