-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
Артем163 25.03.2014 22:10
Marat_GTi, привет можеш позвонить или сделать дозвон есть пару вопросов по запчастям 89277334163
RKurgin 03.05.2014 12:45
Актуально и срочно ребят...
на 6 болтовом моторе пластина на три лепестка
так вот эта пластина прикручивается к бублику тремя болтами на каждом лепестке
меня интерисует такой конкретный вопрос: дайте мне пожалуйста размеры этого болта, а именно:
длина (со шляпой и без нее), длина шляпы, размер шляпы (ВАЖНО!!!! не помню то ли на 17 то ли на 15)
ну а размер болта на 10 и шаг резьбы 1,25 это вроде точно...
ребят, жду и обновляю эту страничку каждые 15 минут))))
Добавлено через 13 минут
вот этого болта - http://mitsubishi.epcdata.ru/eclipse...o=D22A-0000546
меня больше всего интерисует: высота шляпки болта и какой размер головки
Добавлено через 19 часов 12 минут
Slavonic 03.05.2014 13:14
там даже в каталоге написано 10X11, это какие-то размеры болта
The 6-bolt (1990-1992) torque convertor bolts are M10 x 11mm (MD952169).
RKurgin 03.05.2014 16:24
Сообщение от Slavonic (Сообщение 906982)
да это я видел....мне размер головки нужен!!! на 15 или на 17 ???????
ReDream 03.05.2014 17:03
а разница в 15 шляпе или в 17й?
может конечно не прав ,но можно поставить любую,главное что бы везде они были одинаковые,а не гдето на 15 а гдето на 17
Slavonic 03.05.2014 17:08
Сообщение от RKurgin (Сообщение 907000)
тут ещё про болты
http://kiggly-racing.com/flexplate_bolts
и тут http://www.dsmtuners.com/forums/arti...g-version.html
по второй ссылке есть размеры головок
RKurgin 04.05.2014 22:21
Сообщение от ReDream (Сообщение 907008)
разница как раз таки есть...если шляпа больше чем должна быть, то она упирается в бендикс стартера и как раз из-за этого начинаются трески при заводе машины, что даже в дальнейшем приводит к лопанию самой пластины (лепестка) + разламывается насос в коробке....я на этом уже собаку съел...
а щас хочу узнать точно для того чтобы не заворачивать по тыщу раз эти болты т.к. резьба в бублике уже не в*****....
Добавлено через 27 часов 59 минут
Сообщение от Slavonic (Сообщение 907009)
тут ещё про болты
спасибо дружище!
перевел слово гидротрансформатор на английский получается - torque Converter
так вот по этому запросу выдало два болта: на 6 и 7 болтовый мотор.... на них указано: длина болта и шаг резьбы, а вот размер головки стоит "---"
почему мне так не везет((((
вообщем из-за плохой резьбы мы еще давно в бублике сделали дырки на м12 с шагом 1,25... так вот я думаю если голову сделать 15, то эти 3мм будут хватать для держания пластины к бублику???
или все же делать на 17
сейчас болты стояли на 19, но они мешают бендиксу стартера (упираются)...
кто что посоветует?
cpl90 05.05.2014 23:58
на 6 болтовом размер шляпки болта 17 мм.
RKurgin 06.05.2014 10:49
Сообщение от cpl90 (Сообщение 907547)
пасиба огромное!!!
maincool 07.05.2014 16:48
Ребят подскажите плиз, сегодня сел в машину и не смог поехать как так, чтото случилось с коробкой (позавчера всё работало без проблем) Так вот при положение R.N.D машина движеться вперёд тоесть задний ход не работает и нейтралка тоже, в чём может быть проблема и как её решить?
Машинка g1 2.0 атмо
да и смотрел мануалы так и не нашёл как правельно проверить уровень масла в акпп
Gismo 07.05.2014 17:06
maincool, Закусило тормозную ленту в коробке. Либо оборвало заднюю.
http://www.drive2.ru/l/2994465/ тут расписано как я пережил точно такие же признаки
еще возможно тормозная лента стерлась просто
maincool 07.05.2014 17:18
В итоге получаеться что проще коробку поменять или найти донора и перебрать? Кстати никто не в курсе на коробку надо томоженную пошлину платить если из европы брать? Суть в том что машина стояла 2 дня её никто не трогал и вдруг такая хрень я реально был удивлён! Подумал что совсем с ума сошёл и не ту передачу воткнул оказалось нет всё перепробовал!
Gismo 07.05.2014 17:20
Сообщение от maincool (Сообщение 907958)
Суть такая что проще коробку поменять или найти донора и перебрать! Суть в том что машина стояла 2 дня её никто не трогал и вдруг такая хрень я реально был удивлён! Подумал что совсем с ума сошёл и не ту передачу воткнул оказалось нет всё перепробовал!
Я когда 9й раз снял коробку и наконец нашел проблему, понял что проще найти донора и перебрать. Может масло ушло или фрики задней передачи были на исходе
maincool 07.05.2014 17:22
Если бы ещё было так просто найти донора эхх =(( А так хотел на праздники покататься!
Gismo 07.05.2014 17:24
Сообщение от maincool (Сообщение 907960)
здесь недавно продаваи и чето совсем не дорого. поищи в теме "Продам зачасти на дсм"
я так же тут и нашел. в начале апреля покупал.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +4.
