-   -   ALL Датчик давления масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1442)
voodu191 14.11.2011 15:15
люди у меня вопрос, корочу датчик на стрелку, стрелка поднимается на 1/3 всего. уже датчик поменял думал не годный, новый тоже ниче не показывает что может быть
booker 14.11.2011 18:03
улитка, можно вкрутить и вместо заглушки
voodu191, а может не в датчике дело? вкрути механический манометр и проверь давление
voodu191 14.11.2011 19:15
ну почему когда я корочу провод на массу, датчик показывает 1/3 всего
улитка 14.11.2011 22:31
booker, андрюх подкючая жёлто-красный(который идёт на стрелку),к дачику который идёт ("тоже на стрелку") НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ЛАМПОЧКА??
booker 15.11.2011 21:15
voodu191, невнимательно прочитал предыдущий пост, остается тогда два варианта: неисправен сам показометр, либо окислен один или несколько промежуточных контактов на том проводе, который закорачиваешь
улитка, вообще то не должна, а думаешь он должен на лампочку идти?
цвет проводов взял из мануала по электрике, правда от европейца, от американца не нашел
улитка 15.11.2011 23:37
booker, у меня япа)) думаю это он
igor26-rus 19.03.2012 23:03
перестал показывать датчик давления масла на приборке
подскажите от куда искать причину не работающего датчика давления масла? 2г атмо на механике ,вчера работал а сегодня неожиданно перестал работать
m2x 19.03.2012 23:44
смотри провод на самом датчике
igor26-rus 20.03.2012 00:04
m2x, где искать этот датчик?
m2x 20.03.2012 00:05
Рядом с масленным фильтром
igor26-rus 20.03.2012 00:44
m2x, спасибо завтра буду искать причину
shadowmaster63 14.04.2012 03:14
Столкнулся с проблемой, стрелка давления масла на нуле, Масленка потухает при старте двигателя, значит с давлением все в порядке. Так вот пара вопросов.
Где расположен датчик идущий на стрелку ?
По из мануала страница 9-20 видно что рядом с фильтром, но почему то он один? Я думал там их два, на лампочку и на показометр.
Parus 14.04.2012 04:09
shadowmaster63, должно быть два, тот что на стрелку выглядит как баклушка.
shadowmaster63 14.04.2012 20:35
А все таки по поводу того как к ним подлезть и как проверить ? И хотелось бы это в ФАК добавить а то там про датчики температуры ож и прочего есть а про масло забыли...
вообщем нашел его на схеме 8-34 :) кажется понял где он :) Как с дежурства приду пойду в гараж смотреть :) Токо как проверить рабочий или нет ?
А все и как проверить нашел на 9-120 :)
Добавлено через 15 часов 7 минут
Нашел я датчик, подлез к нему... в него вкручен болтик и к этому болту подключен желтый провод. Как я понял этот провод должен подавать 12 вольт ?
Так же из одной трубки с желтым идет какой то сине серый провод.. который вообще ни куда не подключен..
Проверил желтый провод.. на нем напряжения ноль..
Лампочка давления масла работает хорошо, при старте двигателя сразу гаснет.
Подскажите как что проверить ?
booker 14.04.2012 22:43
желтый провод идет на контрольку
на датчик стрелки голубой идти должен
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +4.
