-   -   ALL Вибрация (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15442)
_vetas 27.09.2012 16:35
метки ГРМ?
StoneSun 27.09.2012 16:37
в норме ибо тянет и крутит(+неделю назад думал что возможно в метках проблема,заезжал в оптиму сервис ребята проверяли сказали в метках)
_vetas 27.09.2012 16:42
Попробуй набрать 140 на 4й передачи, хотя в коробке там вроде как так вибрировать нечему.. если вибрация появится на меньшей скорости то проверяй двигатель, компрессию померь для начала.
StoneSun 27.09.2012 16:43
Но гарит чек кстати ,пробуют с конектить с компьютером не соединяеться.....(комп её не видит)
Добавлено через 5 минут
кстати там ещё такая ситуация если этот вибрационный момент от 90-110 перетрестись то вибрация на 120 потзатухает...но стоит по дольше проехать как и на 120 потом начинает трясти..видимо что то нагреваеться..и вибрация усиливаеться...и ещё она очень заметна когда на газ нажимаешь вибрация сильней отпускаешь слабей...так же и с коробкой вынимаешь передачу потзатухает только включаешь вибрация ошушаеться...но до 90 вообще машина идеал не вибрации не биений:(мистика какая та((((
Slavonic 27.09.2012 17:02
если при отпускании газа вибрация не пропадает-колёса/диски
балансировка не панацея, они до 140 колёса не разгоняют. возьми у кого равные колёса проверить
VadimG 27.09.2012 17:04
Ремень балансиров проверял? Похоже что крутиться только один.
Сцепление если выжимаешь пропадает расколбас? Если нет, то дело в колёсах (или приводах).
StoneSun 27.09.2012 17:06
вибрация не колесная 100% и при отпускания газа вибрация затухает...
Добавлено через 4 минуты
VadimG вроде ребята проверяли в сервисе сказали что всё хорошо с ремнями.
Brodyaga 27.09.2012 17:11
VadimG Если ремень балансира, то он бы уже собирал деньги на капиталку
VadimG 27.09.2012 17:14
Сообщение от StoneSun (Сообщение 750300)
Снимай поддон тогда.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Brodyaga (Сообщение 750302)
Ярослав, ремень ведь мог оборваться и не попасть под ГРМ. =)
StoneSun 27.09.2012 17:18
ну сниму подон и что я увижу?
VadimG 27.09.2012 17:18
Сообщение от VadimG (Сообщение 750304)
Кстати, была у меня похожая беда. Било в пол когда шёл на разгон резко. Оказалась полуось правая. С виду всё было нормально и крутилась ровно, а на самом деле кривая. Помогла замена полуоси целиком со шрусами.
Сообщение от StoneSun (Сообщение 750307)
Может от колена кусок отвалился и появился дисбаланс. Всякое бывает.
StoneSun 27.09.2012 17:27
Сообщение от VadimG (Сообщение 750308)
O_o дисбаланс ??)))))мне кажеться фантастика конечно...
VadimG 27.09.2012 17:31
Мы тебе идеи подкидываем! А ты сам решай куда смотреть. =)
StoneSun 27.09.2012 19:38
ещё есть у кого нибудь идеи и предложения?
Dimas 27.09.2012 20:00
В общем, получается, это либо двс либо мкпп. Если обороты двигателя не играют роль, а играет роль именно скорость - значит это мкпп. Так что, считаю, надо начинать копать тут :)
Исключительно мое мнение, если что )))))
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
