Добавлено через 1 минуту Цитата:
тоже самое что и в г2 делать
ставить или нет? каждый решает сам, в г2 себе не ставил в текущем сетапе, не увидел необходимости |
поясните подробно как проверить часики? У меня Галант Е33А 4G63 DOHC 1991г., искры нет, свечи сухие из цилиндров бензином даже не пахнет, насос качает. Думаю на этот датчик. как его проверить не снимая? Оставить красный и черный провода на разъеме, а с двух других считывать показания? Объясните пожалуйста. Не хочется покупать запчасти на обум
по проверке все правильно
ставишь контрольку (лампочку/диод) между землей (черным) и поочередно сигнальными (2 средних) проводами и крутишь стартером Добавлено через 11 секунд по проверке все правильно ставишь контрольку (лампочку/диод) между землей (черным) и поочередно сигнальными (2 средних) проводами и крутишь стартером |
как часики правильно поставить?
какой мозг стоит?
в общем случае - замыкание провода на массу, чтобы комп отключил коррекцию УОЗ. далее стробоскопом проверяется 5 град и одновременно вращаешь часики |
нашли электрики в чем проблема! Power tr unit J722T не работает. У себя в городе найти не могу. Есть какая-нибудь замена ему?
Добрые люди подскажите что за ошибка диагностика показала
Не синхронная работа датчика колен вала проблема в том что после долгово простоя на улице машина заводится не сразу приходится крутить стартером чтобы схватила стартер новый свечи хорошие форсунки чистили ультрозвуком аккумулятор заряженый бензонасос новый давление в рампе есть |
1. Сдох датчик коленвала 2. Проскочил ремень ГРМ(очень сомнительно) 3. Провод датчика перетёрся, сломался. |
Добрый день.
Ребята, подскажите откуда приходит +12В на часики??? Идет ли этот провод еще куда то? Где то видимо проводок перетерся, напряжение то есть то нету... Где искать релешку или предохранитель? Или просто обрезать всё и кинуть новый провод +12В при вкл. зажигании? В мануале схему не нашел. Заранее СПАСИБО ;-) |
uhoplan, Спасибо за инфу, статейка интересная, но она про установку часов в Г2.
А мне нужно понять откуда из салона идет питание на часики, у меня то 1Г. Там на схеме тупо красный провод на + и всё. |
felt, с главного реле, но он еще массовик и МХХ прикуривает, если там все ОК возьми оттуда. Но могут и сами часики мозг е..., эффект будет тот же как если отрубить от него +
| Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +4. |
