-   -   1g2g вкладыши (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=20003)
Slavonic 26.07.2013 22:31
фотки вкладышей давай, думаю всё понятно станет
rota_33 27.07.2013 22:53
Сообщение от Slavonic (Сообщение 848087)
завтра пофоткаю и скину
Добавлено через 24 часа 7 минут
фото скинул выше в своем посту.
Slavonic 28.07.2013 02:53
Коренные в идеале ? Канал в колене проверяли ?
rota_33 28.07.2013 02:57
Сообщение от Slavonic (Сообщение 848305)
да корень как новый, каналы лично сам прверял и вымывал все чисто без засорений!
Slavonic 28.07.2013 13:27
на фотках масляное голодание
на холостых на прогретом какое давление масла?
rota_33 28.07.2013 13:38
Сообщение от Slavonic (Сообщение 848331)
давление 1.7-2.0 после 3000х держиться 8.5, а у кого какое давление в бошке? у меня 1.7 больше неподнимаеться может в етом бок какойто?((
mrtime 29.07.2013 01:33
В общем случилась беда, застучал движок... вот фотки вкладышей (1 цилиндр) ... http://b.a.d-cd.net/be71d38s-960.jpghttp://b.a.d-cd.net/6971d38s-960.jpghttp://h.a.d-cd.net/7d71d38s-960.jpghttp://f.a.d-cd.net/4771d38s-960.jpghttp://c.a.d-cd.net/ff71d38s-960.jpghttp://d.a.d-cd.net/f8f1d38s-960.jpg
Что могло привести к такому? Коленвал в таком-же плачевном состоянии ... :( меня как минимум смущает отсутствие замков на вкладышах, это ведь не нормально... борозды на коленвале и вкладышах довольно глубокие :(
GoldenHell 29.07.2013 09:24
эммм... я мож чёто пропустил, а где дырочки и канавки для смазки ?
Slavonic 29.07.2013 12:21
rota_33, проверь не заклинил ли клапан сброса в маслонасосе, пролей каналы в коленвале, проверь вкладыши балансира(может из них масло уходит). Ну и раз уже разобрал, раскручивай насос и меряй допуски.
mrtime 29.07.2013 12:25
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 848464)
Меня тоже удивило их отсутствие, просто хотелось услышать что думают более опытные люди (сам то я новичек в этом деле), вдруг тут так и надо. складывается впечатление что вместо вкладышей вставили часть трубы распиленную пополам... такой вот подарок от старого хозяина машины и "друзей" из Литвы... (по словам бывшего хозяина делали капиталку двигателю около года назад в Литве)
rota_33 29.07.2013 12:52
Сообщение от Slavonic (Сообщение 848490)
клапан проверял незалипший,пружину промерял размер и жесткость в норме, каналы уже пролил все ок, балансиры у меня удалены, Незнаеш сколько в блоке к ним подходит маслоканалов? осталось только насос проверить хотя при сборке все проверял.
Slavonic 29.07.2013 13:18
Сообщение от rota_33 (Сообщение 848502)
два слева. может плохо заглушили каналы при удалении
rota_33 29.07.2013 13:24
Сообщение от Slavonic (Сообщение 848512)
разбиру гляну на днях
scumAxl 26.08.2013 20:00
какая маркировка шатунного вкладыша?
надо заказать шатунный вкладыш, на нем надпись D5H, какой размер нужно заказывать (STD, 0.25, 0.50 или другой)?
http://savepic.org/4378226.jpg
Junkman 27.08.2013 08:35
померяй колено
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4.
