на ГБЦ бандж болт 10/1.25 . на хаузенге 10 . шаг 1 . в любом камазовскок магазине
uhoplan, на хаузенге
на маслохаузинге не банджо
там коническая резьба |
Осенью разбирал этот узел у себя для диагностики. Болт и две шпильки были родные, один болт был колхозный. Короче родное открутилось все как надо, колхозный болт обломился в резьбе, кроме того, в резьбе было полно железной окалины. Вывод - болт не из правильного металла окисляется и забивает резьбу окалиной. Потом хрен открутишь :( Да и в чем собственно проблема? У Паши болт рублей двести стоит. |
а то заказал от эво 3 , но его ждать неделю болт действительно можно купить в камазовском магазине , в обычном жигулевском тоже есть такие , но чтот там канал внутри очень уж тоненький |
как давно это было)
про болты. Понятное дело что купленый в автоВазКамаз запчастях болт - не расчитан стоять в коллекторе и раскаляться до красна. Еще раз грю, просил токаря(понимающего в металлах) выточить из хорошей по его мнению заготовки + нагревали докрасна опускали в масло т.е. прокалили. Выкручивалось и вкручивалось это все на ура Да еще такой момент, когда разбираете этот узел для профилактики, ремонта или просто так, чисто поржать :), нагревайте коллектор(дайте поработать мотору). Откручиваться будет все гораздо легче чем на холодную и ничего ломаться не будет даже на колхозных болтах от камаза (тоже проверял). Болты прикипевшие скисшие дело такое, надо уметь откручивать. иначе ломаются и каленые японские оригинальные по 200р |
Drago, поддерживаю, и хваленые ARP так же ломаются.
Спасибо, полезная информация
Турбина запитана от маслохаузинга,думаю в скором времени поменять масло хауз. на Г1 с выходом на радиатор,а оказывается там нету места для запитки турбины.
Как запитать турбо с головы,какой шланг нужен и с какого места ???? |
КаЛьЯнЫч, если смотреть на башку то в нижнем левом углу должен быть канал,заглушенный болтом. Туда вкручивается развальцованная трубка с фитингом.
посмотри в моем бж по г1 |
booker, оки,спс
А откуда лучше забитывать турбину ???
У меня сейчас стоит из хаузинга,но я его меняю и не могу выкрутить болт-вставку так как криво закручено,думаю запитать теперь с головы,норм будет и где купить трубку ??? |
трубка с головы от г1 нужна
| Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +4. |
