Вот такой надо искать, они бывают 2ух типов оптические и нет(такой же датчик стоит как на распредвале у тебя но внутри корпуса)
http://www.roadraceengineering.com/e...enlid-late.jpg Посмотри в этой теме, тут и фотки и распиновку найдешь. |
а терь вопрос , каким боком датчик знает как стоит коленвал)???
так а мне надо будет тоже что то перепиновывать на USE рестаил у меня датчик распредвала со стороны кпп или я просто старые снимаю + сращиваю проводу от датчика колена и все? |
Как... ты ж по меткам выставляешь колено с шестернями. Потому в идеале колено крутиться в 2 раза быстрее чем шестерня. Ну если не правильно выставишь то и работать не будет.
Мое ИМХО, часики это прошлый век, но более надежный и простой в эксплуатации. Насчет распиновки, на сколько я знаю контакты именно по положению валов на япе и юсе одинаковые. Пролистай тему, вроде особенностей нет. |
я вот и пролистал) и чем же это прошлый век ? 1 датчик всегда лучше чем 2
вот думаю теперь поставить чтоль |
Когда есть 2 датчика то по ошибкам в ЭБУ можно понять что не так..вдруг у тебя ремень перескочил (хотя по мойму такой ошибки нету к сожалению) |
и еще их можно регулировать, хотя когда нет возможности точно отстроить начальный угол то это скорее минус))
ребят,а на рестайл г2 часики встают тоже с перепиновкой?
или можно обойтись только перепиновкой фишек?
ребят,а кто-нибудь в курсе можно ли вместо часиков поставить датчик распредвала?
Добавлено через 35 секунд а так же поставить датчик коленвала!? |
Artem,
Ну а собственно почему нет? Просто со всем барахлом с донора перекинь и всё. |
Junkman, а можно точнее?
у меня стояли датчики распреда и колена,машина г2 99 года. ща есть гбц с часиками.а так же блок 6 болт без датчика колена. что именно мне нужно сделать? что ты подразумеваешь под "все барахло"? датчики колена и распреда есть,что еще нужно? просто пиновать мозг как то не хочется... |
датчик распреда место часиков станет как родной
а вот датчик колена на 6-болт крышку насоса не поставить так просто, нет там под него креплений а собственно зачем это? какая цель? |
booker, почитал мануал от магнусов и..... и понял,что я ничего не понял....
ну саму фишку я еше могу подключить,а вот с перепиновкой мозга я никак разобраться не могу,на одних так пинуется,на други по другому...а если поставить датчики распреда и колена назад,то можно избещать этого гемора |
| Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +4. |
