-   -   3G Радиатор G3 (ремонт и замена) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33995)
Sky_3G 23.05.2013 22:28
Ииииии? меняй раз подтеки и запах. Или ты его хочешь починить или усилить?
Doroha 23.05.2013 22:32
да просто непонятно,он новый ставил недели 3 назад,соты не задел под машиной сухо)
да чинить наверное смысла нет...просто хотел узнать ставил кто эти сакуры,нормально работают?или говно китайское!
Sky_3G 23.05.2013 22:34
Да вроде не течет, стоит на одной машине. Может не повезло...
Иногда на заводе бывает плохо опрессовывают...
Doroha 23.05.2013 22:35
снять на герметичность проверить,может)обидно просто!
DiMa72 23.05.2013 22:43
у меня сакура два месяца,пока всё ок.
pasha.mac 11.11.2013 21:44
вообщем все это лечение максимум на полтора года!
замена радиатора лучшее решение (благо сам девайс не дорогой) )))
Smartlife 18.02.2014 17:28
Добрый день, как я понимаю Misimoto подходит на 2.4?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tchlink:top:en
+радиатор на АКПП:
http://www.ebay.com/itm/50mm-10row-A...60714028827%26
либо такой лучше?
http://www.ebay.com/itm/Mishimoto-Pe...66e420&vxp=mtr
+еще один вариант:
http://www.ebay.com/itm/Alto-Transmi...7e6adf&vxp=mtr
сергейsk 18.02.2014 18:49
Я год проездил на тайваньском, начало чучуть сочиться из под крышки. решил снять и проклеить герметиком. крышку снял проклеил. зажал хорошо. постояло сутки. Решил прокатиться, крышку сорвало на первом светофоре. в этот же день купил с галанта он дешевле чем на клипс. сейчас все норм.
Dims007 25.11.2014 15:13
Сообщение от сергейsk (Сообщение 892128)
Сергей, в чем отличие "галнтовского" от нашего? Может сталкивался с какими-нибудь трудностями?
JIbIcbIu 25.11.2014 15:21
Сообщение от Dims007 (Сообщение 947572)
от галанта выше на несколько см. приходится мутить переходника для крепления вентилятора. а так же может не одеться крепление радиатора верхнее. Капот будет закрываться с трудом.
Dims007 25.11.2014 16:57
Павел, спасибо.
сергейsk 01.12.2014 13:35
ни каких трудностей нет, посадочные места с низу под стучал молоточком и по высоте радиатор стал как стоковый, да же и без этой процедуры он становился нормально да же капот не цеплял... на вентилятор пару крепежей на растил любой жестяной пластинкой.
да и крышечку надо менять с 1.1 на 0.9 а то потечет через пол года
Добавлено через 1 час 11 минут
А не кто не знает, с эволюшена 7,8,9 радиатор подойдет по посадочным местам с низу? не кто не пробовал устанавливать.. я знаю что он короче на 1,5 см и выше на 0.8 мм, чем сток ...отверстия под патрубки совпадают... а вот расстояние от одного уха посадочного до другого не знаю. У кого есть возможность померить?
JIbIcbIu 01.12.2014 15:54
Сообщение от сергейsk (Сообщение 948554)
Eclipse 3G
http://i.imgur.com/lTdfU0A.png
Lancer Evo 7,8,9(по аналогам бьются с одинаковыми размерами)
http://i.imgur.com/5Gu6L4g.png
сергейsk 01.12.2014 17:48
То есть алюминиевый радиатор от эволюшена в эклипс можно поставить без проблем?, только с крепежами под вентиляторы нужно мутить вентиляторами.
DiMa72 01.12.2014 18:14
При большом желании можно и от Газели поставить:)
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +4.
