-   -   1g2g не заводится двиг после переборки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=36786)
skinhate 01.12.2011 00:19
совершенно верно!! свечи были мокрые но без датчиков ож .не заводился..все работает нормально шумит правда..кто-то может скинуть темку как собрать троссик дросселя..
Nazarov_Kir 19.07.2013 15:43
Не заводится после переборки
Всем доброго времени суток. Нужна помощь... После снятия башки машина отказывается заводиться. Не могу понять в чем проблема. Из признаков - постоянно включен бензонасос, в момент прокрутки стартера машина иногда чихает. Сам грешу на неправильно выставленный ГРМ, если есть у кого ВЕРНАЯ схема, скиньте пожалуйста. Искал в интернете, везде по разному. Из навесного ничего не подключено сейчас, ни турбина, ничего что на сервисном ремне, вообщем ГБЦ и МАФ) Цель - пока что просто завести, после чего начнется сборка и подключение всего остального.
smoke 28.07.2013 10:08
разве без турбы можно завести? как же масляные каналы?
booker 28.07.2013 13:02
Сообщение от Nazarov_Kir (Сообщение 846026)
так быть не должно, насос включается либо в момент прокрутки стартером, либо при работе двигателя
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=28934
Рудик 07.03.2014 14:57
Не заводится
Доброго времени суток!вообщем сделали капиталку движка!перестала с утра нормально заводится...сначала вообще ели крутит,после раза 10 начинает заводится но троит и глохнет с чеком!что может быть???
вот видео http://vk.com/video98174547_168195026
MeX'OR 11.03.2014 21:28
Сообщение от smoke (Сообщение 848314)
Можно не только завести, но ездить неплохо! Каналы закупориваются.
Добавлено через 59 секунд
Датчик температуры О.Ж. не забыл подключить?
uhoplan 12.03.2014 00:01
Рудик, сними ошибку
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
не выключая зажигание после того, как заглохнет
skinhate 14.03.2014 21:44
а я делал ремонт кузова, и антикоррозийку.собрал- не могу завести.не могу понять что провтыкал! выбивало ошибку датчика ож.сделал его.на регуляторе давление- 0. . грешу на трубку передавленную подачи,или на то что от простоя насос сдох(((
Slavonic 14.03.2014 23:26
Ну насос нужно пробовать послушать работает или нет. Вообще ноутбуком можно включить насос если есть ноутбук с кабелем. Если не ошибаюсь, то насос не качает если нет сигналов с датчиков положения распредавала/коленвала.
Kirill0073 15.03.2014 00:28
Slavonic, это как и чем можно включить насос с бука?
Slavonic 15.03.2014 03:21
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 896819)
В случае г2 скорее всего эвосканом. Для г1 свои программы, там это есть.
Плюс тестовый разъём под капотом на который можно подать плюс и насос включится, в г1 такое есть, думаю в г2 тоже.
Kirill0073 15.03.2014 17:41
Slavonic, я думал ты точно знаешь ))
я на г2 эвосканом только отключал насос , форсунки и тд , а как включить хз)
Slavonic 15.03.2014 18:03
Сообщение от Kirill0073 (Сообщение 896897)
включаешь зажигание не заводя, подключаешь программу и нажимаешь включить насос
а вот тестовый разъём насоса в г2
http://members.shaw.ca/dsm.1000q/Eng...mptestconn.htm
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +4.
