-   -   1G Фары G1 (обслуживание, ремонт, регулировка) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=43153)
Slavonic 25.05.2012 13:54
да их на ебэе навалом
http://www.ebay.com/itm/1992-1994-MI...857#vi-content
но они же ужасные, там карбон нарисован краской, причём криво.
shadowmaster63 25.05.2012 16:09
Там не краска а пленка :) И ИМХО вполне прилично сделано!
Но я бы брал Black
magusorel 27.05.2012 11:54
какая пленка? там фото на ебее есть крупные, обычная дибильная краска как на всяком ара-тюнинге...
черные еще ниче...
leonardio 27.05.2012 12:46
Я за сток :) тем более если сток рестайловый, там где фары внизу со стороны крыла закругленные и по середине полоса в цвет кузова...мммм)
Loochkin 28.08.2012 01:24
Плохо светят фары
Где то слышал что лампочки у американцев могут гореть в пол-накала,это возможно?
David 02.09.2012 21:44
нет полны бред))
JIbIcbIu 03.09.2012 01:27
Проводку смотри, если в пол накала горят
komendatore 05.09.2012 12:47
или фары мутные, смени их или на худой, полируй.
zub 05.09.2012 16:34
Тоже одно время мучался, (часто езжу по трассе 500км от Москвы, в основном ночью), менял фары ( б.у состояние 4+), ставил лампочки Piaa яповские, потом поставил кснеон шоу-ми 5000к отрегулировал и дальний свет больше даже не включал, ближнего хвотало за глаза.
Серёга 05.09.2012 19:54
Сообщение от Loochkin (Сообщение 740868)
Могут, но не на Эклипсах. Это DRL по-американски.
ETalon 05.09.2012 23:26
Если г1 то забить и не париться,они у всех и всегда светят как карманный фонарик)))
komendatore 06.09.2012 00:58
про карманный фонарик это сильно ))
5 баллов
Андрей Михеенко 31.10.2012 21:35
Не закрываются фары
Всем благополучия! Нужна помощь или совет . Проблема такая: в один момент перестали закрываться фары. Опустил в ручную, включил ближний-"глаза" открылись, выключил свет фары остались в том же положении. Заехал к электрику. Он прозвонил кнопку открывания фар все в норме. Прозвонил реле которое под капотом с лево (если лицом к авто), причем замыкал контакты при снятой крышке реле, фары открывались и закрывались как будто не видели концивика. После этого он мне сказал что должен быть еще какой то блок управления фарами. В связи с этим вопрос, а есть ли такой блок, а может дело в ручке включения выключения света?
booker 01.11.2012 02:36
есть отдельный блок на подъем фар, расположен на стойке в ногах у водителя
называется "passing control relay"
и есть еще отдельная кнопка подъема-опускания фар слева от приборного щитка
Андрей Михеенко 01.11.2012 08:15
кнопка подъема-опускания фар рабочая, электрик проверял. Буду искать "passing control relay". Спасибо за помощь.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +4.
