ну что за бред? на какой 1G? 1g мы не обсуждаем - там нужно треть кузова от d27a
ничего писать больше не буду - пока не напишу полность текст. |
так их Коль)))
а может вообще не писать) толку то) |
Толк есть.
Пишут нетерпеливые. Ждем полного отчета. |
Полуоси у AWD и FWD разные, вопервых разное число шлицов на внутреней гранате (и соответственно в диференциалах). вовторых левая полуось у авд в два раза короче, так как связяна с дифом через подвесной подшипник с дополнительной зафиксированной осью к блоку мотора.
Angel9 Спасибо, в принципе как на 1G
DSMers, вопрос в кардане (Propeller shaft)...
Всёже чей кардан искать и покупать? Понятно что лучше брать с D33A, но не могу найти за понятные деньги. http://www.dsmtuners.com/forums/newb...-2-07-a-4.html http://www.dsmtuners.com/forums/driv...ed-2-07-a.html Галерес swap, достаточно детально. http://picasaweb.google.com/jaycurcillo/AWDConversion |
ProRisk Бери у стеза тюненый, алюминиевый. Я думаю так
всё бы замечательно но тюненые карданы о драйв шафт шопа идут не целиком, а только первые 2 треит его. Сделано это от того, что все три части у нас взаимодействуют под разными углами и сделав кардан цельным будет непонятно что.
Angel9жаль
Добавлено через 7 часов 19 минут И так после изученных фото с буржуйских сайтов я во многом разобрался сам. Но как правило возникли вопросы. И так: 1. Бак... Вот я не могу понять, я там нашел несколько видов бака... Смотрим фото: По идее это полноприводной бак на G2 http://www.xtremeukraine.net/Downloa...p/100_1491.JPG Но у него насос и поплавок расположен по краям, а у меня насос скраю, там где пассажир, а поплавок по середине. Т.е. как на фото: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...1125061341.jpg А вот и AWD для сравнения: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...125061341a.jpg Теперь вопросы: Может это связано с версиями эклипсов? Или же это есть различия и отверстие с насосом совпадёт, а отверстие с поплавком спрячется, и чтобы к нему подобраться нужно будет снимать бак? Для достоверность вот с низу FWD, как я сказал отверстие для доступа к поплавку по середине: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...p/100_1537.JPG На фото можно заметить что крепление тоже меняются. 2. Подрамник редуктора... Отличия у них на лицо, но не такие страшные как кажется: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...suspension.JPG Если я правильно понял, прийдется преставлять только два крепления, а еще для двух поставить болт длинее. Вот подопытный: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...d_subframe.jpg по сравнению с FWD у него два кронштейна больше смещены к морде и их прийдется переставлять. И так переделка, ищем (незнаю где) два болта AWD т.е. длинные, добираемся до коротких болтов FWD: http://www.xtremeukraine.net/Downloa.../5-2007036.jpg Тут решили вытащить два, хотя не нужный можно просто срезать. http://www.xtremeukraine.net/Downloa...0_1573copy.jpg Заменяем и осталось разобраться с ещё двумя кронштейнами. Изучая буржуйский фотоматериал я прикинул что каждый лепит по разному. Вот первый вариант: http://www.xtremeukraine.net/Downloa..._Swap/AWD2.jpg http://www.xtremeukraine.net/Downloa..._Swap/AWD3.jpg В принци пе получается вот куда нужно его: http://www.xtremeukraine.net/Downloa..._Swap/AWD4.jpg Теперь я заметил что некоторые делают так: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...0_1602copy.jpg http://www.xtremeukraine.net/Downloa...0_1618copy.jpg Только не могу понять что именно делают? Зачем сверлят отверстие с боку? Разве с верху нельзя подобраться? Думал думал и ничего не прикинул... Конкретного. Ну как вцепит кардан проще простого. Цепляям крепление, берём с донора: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...p/100_1500.JPG Если нет, значит сами колхозим, а второе либо с донора, либо колхозить. Но с вторым проще простого: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...p/100_1497.JPG http://www.xtremeukraine.net/Downloa...p/100_1495.JPG Теперь с коробкой, просто ищем AWD коробку с креплениями для подушек, а в идеале от 3 эвика. Насчёт приводов, то надо менять, т.к. левый вал не прямой как на FWD, а с подвесным подшипником: http://www.xtremeukraine.net/Downloa...1cccb3.gif.png И крепится к двигателю: http://www.xtremeukraine.net/Downloa..._driv_axle.jpg Я конечно понимаю что многие вопросы на деле отлетят ,но хочется максимально приготовится. Короче нужен бабос :D *Спасибо буржуям за фото, спросить не смог т.к. буржуйский не понимаю. |
1. я про бензобак для чего пост выкладывал? http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-na-d33a.html
резюме: FWD бак на свалку у ГСХ два лючка из салона к баку. если не собираешься оазить в бак каждый день то смысла переваривать окошки нет. если что - снимешь бак снизу. не забудь что бак на D33A пластиковый и требует помимо самого бака еще и приобретение металлической защиты. 2. длинные "болты" (=шпильки). они в стоке на GSX когда не затянуты болтаются в этой пещере. при переделке их просто приваривают. приварить правда нужно очень точно чтобы не было перекосов всего подрамника. насчет выреза - софершенно пофиг что резать и откуда доставать. я бы резал из салона наверное. |
Мучает вопрос.
Рычаги, кулак на AWD и FWD одинаковые? Ступица и подшипник понятно, разные... |
Собираю запчасти...
Бак - от Galant полноприводного, обычный такой пластиковый бак, с щитом. Подрамник - от 88 галанта закупил, но тешу себя мыслью купить от 33 eclipse (дешевле, не надо будет покупать рычаги ни и в целом он всже свой). Боольшой впрос с карданом... от чего не знаю... Тут у кого то, говорят, Eclipse 33 разобран до болтов... Может он измериет длину кардана с помощью рулетки? Будет большой хелп пиплам энтузиастам ;-) |
6 поколение, седьмое, восьмое? |
Не буду обманывать, не знаю...
я фотку бака от 33 eclipse показал, мне показали бак ))) Постораюсь уточнить, не гарантирую. |
| Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +4. |
