-   -   1g2g SOS! хаусинг масляного фильтра - помогите разобраться (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5305)
serjj 08.06.2012 13:35
понятно, спасибо )
Добавлено через 10 часов 14 минут
померял дырки в маслохаузинге, получилось 12мм. Блин у меня выход из маслорадиатора сделан через штуцер 7мм , придется переделывать (
Key_Duch 08.06.2012 14:41
Народ, вот и я озадачился покупкой хаузинга...
Вопрос, хаузинг от аутлендера встанет на 6 болтовый мотор?:)
Вот этот хаузинг:
а как насчёт хаузинга от оутлендера 09/2003 - 10/2006 MN 119927 . У него тоже есть выход под маслорадиатор и термостат. По креплению подходит на 7 болт мотор
serjj 08.06.2012 17:19
Key_Duch, нет, он становится на 7 болт мотор. Тебе станет от дизеля (я когда искал себе то этих на 6 болт мотор куча, а вот для 7болт мотора дефецит)
Key_Duch 11.06.2012 13:33
serjj,
Блин сорри, у меня 7 болт мотор. :)
Значит мне можно и от аутлендера впихнуть, чтоб охлаждение сделать на радиатор?
serjj 11.06.2012 16:47
Key_Duch, да , на 7болт подходит от аутлендера, но учти что у него маслофильтр вниз.
А вообще можно и MD 191710 их на разборке как грязи, ставились на галанты 4Ж63 мотором
ЗЫ: а какого внутренего диаметра магистраль будешь тянуть? Я тут читал что некоторые используют шланги от тормозной системы ГАЗона , но ведь у них внутрений диаметр далеко не 12мм , а значит будет масляное голодание движка в некоторых режимах работы.
Key_Duch 12.06.2012 16:28
serjj,
С остальным я пока не заморачивался, но как вариант армированные шланги подобрать и через фиттинги подключить... :)
serjj 12.06.2012 17:18
Key_Duch, я решил не гадать, заказал в экзисте оригинальный банжоболт, померию его внутренее сечение и тогда точно станет извесно, с каким внутреним диаметром надо тянуть магистраль
ЗЫ: у вас там можно найти б/у MD 191710 за 900 рублей, а новый MD 191710 за 3000 рублей
Михаил С 13.06.2012 23:11
Парни посоветуйте пожалуйста в итоге какой лучше хаузенг выбрать, какой бюджетный, помогите найти или подскажите где искать и от чего?
Я еще так понял там и фильтр масляный потом другой нужен будит или это только тогда, когда от дизельного хаузинг ставишь?
Мотор у меня 7 болтовые экс атмо европеец.
Кстати новыe:
- MD 191710 5200 руб. Для Москвы http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MD+191710 И 7000 для моего города
- MN 119927 2800 руб. Для Москвы http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MN+119927 И 3800 для моего города
Так что бюджетный вариант в размере 1т.р. приветствуется)
serjj 14.06.2012 01:32
Если хочешь дешевле, то только разборки. Распечатываешь фотку хаузинга и с распечаткой и штангель циркулем идёшь по разборкам.
Вот такая картинка тебе нужна (тебе надо тот что ниже )
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...ceb6f-main.jpg
Вот размеры для 7-болт мотора . Замеры делал от центров отверстий.
http://s017.radikal.ru/i418/1206/a1/d93e0bd5f27bt.jpg
1-29мм
2-57мм
3-35мм
4-45мм
5-75мм
6-22мм
7-20мм
f.c 14.06.2012 12:52
Михаил С, валяется новый хаузинг MN119927 без дела. могу продать
Светофорный гонщик 20.08.2012 12:56
Господа объясните. Смотрю на фото и на схему в каталоге и не понимаю - где у хаусинга от аутлэндера выходы под маслокулер? Термостат вижу а выходов неа. И еще - можно ли с него запитать турбину? Датчик давления масла на приборку? Доп выходы есть как на стоке?
serjj 20.08.2012 14:40
Сообщение от Светофорный гонщик (Сообщение 738979)
у маслохаузинга от оутлендера есть пару недостатков из за которых я себе хотел поменять на маслохаузинг у которого фильтр смотрит назад
1) маслофильтр смотрит вниз, из за этого он расположен низко от земли (в моём случае низко от балки)
2)выходы под маслорадиатор 1-горизонтально спереди 2-вертикально внизу рядом с фильтром, что тоже не очень удобно, так как шланг делает лишний изгиб
3) запитать с него турбину можно, но пробок у него меньше чем на маслохаузинге с фильтром назад
ЗЫ: Моя история такая, пару лет назад поставил маслохаузинг от оутлендера, когда понял про все его нудобства то решил при следубщем тюнинге движка его тоже поменять. Вот настал этот момент, купил я маслохаузинг с фильтром назад , а он мне не становится, фильтр упирается в мост (у меня продольное расположение двигателя(задний привод) и ещё к тому же полный привод и впереди мост с дифами, вот в этот мост и кожух дифиринциалов упирается фильтр) , поэтому я поставил назад себе маслохаузинг от оутлендера, а маслохаузинг с расположением фильтра "назад" выставил в продажу
КаЛьЯнЫч 26.09.2012 00:55
Ребят подскажите,как открутить заглушку (самая большая под шестиграник) в которую подключается питание турбины.Сегодня пробовал открутить,маленький шестигранникоткручивал ключ сломал,быстрее ж.пу порвешь чем открутишь.
Добавлено через 19 часов 25 минут
Все открутил..
е_gsx 11.11.2012 16:59
Ребят помогите с покупкой масло хаусинга md191710 под кулер на 7болт.... не могу найти ! на разборке на рижской НЕту!(((
serjj 11.11.2012 18:26
в экзисте есть, срок поставки 12 дней
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +4.
