ЗЫ: фотки поршня, ГБЦ и прокладки будут, и ещё фото внутреней части поршня ? |
И болты померьте штангелем на сколько вытянуты от стокового размера :)
serjj,а не ты вообще ее настраивал?))
скажу честно, я далёк от настройки...
но думаю выкатывают с богатой к бедной... и смесь 1:12 или 1:13 это всяко с топливом минимум 98...и с температурой воздуха не +58 мне кажется.... но это моё скромное мнение... и если честно я тоже не понимаю....как антифриз попавший в камеру привёл к оплавлению поршня....думаю скорее наоборот охлождать должно....ОЖ то 100 всего....а в камере 1000... да и по сути в камере давление выше чем в системе ОЖ,поэтому в бачёк расширительный то всё и выдавливает:) поэтому то она и греется....ибо пробки воздушные образуются... |
ЗЫ: фоток поршня , ГБЦ и прокладки пока нет, подозреваю что стекшего поршня нет, а есть прихват огнеупорного пояса поршня к цилиндру, а прихват случился из за перегрева, а перегрев из за прокладки ИМХО Ди и ещё может оказаться, что поршень без вставок (мотор контрактный и не извесно что в нём стояло), а если без вставок то зазор надо было делать как минимум 7-8 соток. В связи с этим можно ещё фото внутреней части поршня ? |
т.е. когда вода испаряется, то энергия (в данном случае температура) не расходуется??? новый закон физики?:)
ошибаешся ты... всё зависит не от буста...так вообще говорить нельзя.... мало ли чем там дуют и куда:) СЖ не большая...бензин 95....турба игрущечная:) а 1 в логах это 100% детонация как я понял? 0 её нет вообще... т.е. нормомй было б 0.01-0.12 я так поимаю??? честно логи не смотрел... но как я понял взяли прошивку готовую,но под 64 мотор с китайца...он хоть турбо был? и 20% залили или забеднили? впрочем это норм практика...подправить проще всегда. не ищу крайних...понять хочу. |
машину ТС выкатывают уже более ГОДа. На ней то одно дриснет, то другое (то патрубок, то прокладка дроселя, то шатун, то турбина и т.д.) . Так что в принципе более менее прошивка под этот мотор уже была готова, но мощносной режим был очень сырой, по причине, что как только давали нагрузку, то что то отваливалось или рвалось. Когда в очередной раз дриснула турбина (отвалился электрод свеи НЖК) и машина ушла на очередной ремонт, у этого настройщика появился я, перевели мой 4ж64 на январь и снуля выкатали прошивку под буст 0.8-0.9 со СЖ9.5 под бензин 95. Потом когда эклипс был готов к выкатке, настройщик посомтрев обе прошивки (старую от ТС и мою) увидел что они практически идентичны, но моя более выкатана (прошивка ТС была менее выкатана по причинам не зависящем от настройщика, а зависящих только от качества сборки, так как при попытках выкатать мощносные режимы всегда что то отваливалось). Так вот логично было начинать катать машину ТС не с его старой прошивки, а с моей(само мобой забив данные его форс), в итоге его и моя прошивка получились очень похожи и как видно по логу, в конце уже мощносные режимы были в норме, но пробило прокладку, так как не выдержало этой мощности железо ИМХО Добавлено через 2 минуты Цитата:
для информации ниже стоковые карты эклипса и эво-8 пояснишь про быструю капиталку? http://s017.radikal.ru/i420/1210/70/fb82ddf48acd.jpg http://s017.radikal.ru/i412/1210/d2/2bff64945d56.jpg http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151815227.html тут есть инфа по многим машинам известного и уважаемого настройщика, в т.ч. карты топлива и углов поэтому не надо так категорично говорить что Цитата:
По поводу капиталки я уже написал бензин не весь сгорает и смывает масляную пленку и идет износ цилиндра. |
сколько бывает пробег на стоке знаешь? |
У меня при СЖ 9.5 и бусте 0.8 смесь была 10.5 и этого хватало чтоб ЕГТ не расла, А разница между СЖ 8.8 и СЖ 9.5 это просто пропасть ,но машина на смеси 10.5 тупо не ехала как должна была ехать, а вот на смесях около 12 перло как надо. По поводу пробега, спасает только то, что мотор в этих режимных точках очень редко ездит. Просто например гольф проехал на смесях около 10 всего 1т.к. и от хона не осталось и следа |
Какой-то странный спор получается...
Логов EGTнет. Фоток поршневой и прокладки нет. толком ничего не подтверждено, а баталия идёт. Температура во впуске мерялась чем? И разве при наличии подозрений на дохлый дд и пр и пр настройщик не должен был послать тс на доработку? Взялся? А теперь ему и отвечать. У кого на каких смесях едет и неедет конечно интересно как и уоз и пр. но думаю, без фото последствий дальше говорить нет смысла. Да и с ними тоже сложно установить цепочку- лога EGT нет |
чтоб все понимали:
в логе Обнаружение детонации - это просто флаг, там может быть отскок и 0,5гр. нужно видеть ретарды по цилиндрам. но есть одно НО - максимальный реализуемый отскок в данном случае установлен в 5гр, что, кмк, мало. а вообще, надо Фроста попросить посмотреть лог, софт его, может и прокомментирует. |
Добавлено через 57 секунд Цитата:
ЗЫ: по воводу угла, я уже писал, для этого мотора , для буста больше на порядок установлены были углы 14 градусов, а тут изначально стоят 14 минус отскок получаем 9 градусов, куда же меньше? Я думаю что даже на 9 градусах машина уже не едит |
| Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +4. |
