-   -   1G Круиз контроль G1 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=6270)
booker 04.10.2011 21:37
на г2 должно быть проще чем на г1, себе в талоне не удалял, но глядя навскидку тросик должен по длине подойти как раз
КаЛьЯнЫч 07.10.2011 00:25
Снял троса все,и от газа кинул трос сразу на дросель.Теперь при нажатии на педаль чувствуется как трос трется о кожух,и чтобы установить его пришлось гнуть,фото ниже будут.
Скажите пожалуйста,какой свободный ход педали газа или его нет ???
http://i025.radikal.ru/1110/b2/df16f11d509d.jpg
http://s15.radikal.ru/i188/1110/6a/155adb41fce0.jpg
_vetas 07.10.2011 10:39
КаЛьЯнЫч, S - образный перегиб делать нельзя, при этом перегибе возникает самое сильное трение, и трос может туго ходить, или вобще подклинивать.. будет газ медленно сбрасивать - замучаешься при переключениях передач..
свободный ход должен быть! примерно2см, главное чтоб дросель полностью открывался))
КаЛьЯнЫч 08.10.2011 00:42
А что делать блин ????
Или просто купить тросик от педали до дроселя от 2G без круиза ???
booker 09.10.2011 21:55
либо выгнуть трубку таким образом чтобы не было резких перегибов либо поставить трос от бескруизного
КаЛьЯнЫч 10.10.2011 01:12
Проще трос поставить новый,так как там идет металлическая трубка где верхняя стрелка.
booker 10.10.2011 17:32
я у себя в г1 гнул эту металлическую трубку в другую сторону
chizhikov 17.02.2012 23:19
проблема с круизом
подскажите куда лезть? при включении круиза лампочка оранжевая загорается на рычаге, нажимаю сбоку кнопку и он отключается... концевики смотрел вроде все нормально там, моторчик в самом блоке вся механика работает... кто может сталкивался с такой фигней??? раньше все работало нормально...
chizhikov 17.02.2012 23:34
подключал вольтметр как в мануале, все команды с подрулевого "отмаргивает" как бы дело не в нем...
sergej08 18.02.2012 13:21
chizhikov, сам блок под капотом проверь...
chizhikov 18.02.2012 15:04
как его проверить и где он находится? сам шаговый мотор работает все там в отличном состоянии...
асмакаев 07.04.2012 03:56
Теперь я понял почему не работает круиз, как то оторвал концевик на сцеплении чтобы заводить без выжима.
и забыл. тут как то включил круиз не включается, думал из за компьютера менял.
а из Ващего разговора вспомнил про концевик, придется присоеденить обратно.
booker 07.04.2012 11:54
Сообщение от асмакаев (Сообщение 697841)
у амеров с круизом два концевика на сцеплении, один на круиз, второй на реле стартера
RKurgin 04.10.2012 17:13
Проблемка туповата и глуповата, но всё же... меня это начинает бесить)))
вообщем вчера начала время от времени мигать лампочка на приборке....
но круиз работает как надо, т.е. всё в норме...
но вот, что лампочка то мигает?))) естественно при выключенном круизе...
КаЛьЯнЫч 04.10.2012 19:15
Может кнопка плохо сидит и замыкает ?
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +4.
