Ребят может кто знает АКПП на Г1 атмо 2.0 (только от такоже близнеца подойдёт или есть варианты)?
ну чё кто скажет))
искать бублик или смогу бендикс большим размером вклинить??? |
RKurgin, ты осмотрел бублик для начала? выложи сюда фото венца на нем!
вопрос в том что опять снимать коробку((((
RKurgin, чувак, тебе ж написали
короче от верхушки зуба венца до колокола где-то примерно 6мм
какой бендикс можно вставить чтобы зубья были длиньше но сам размер прогала совпадал с размером венца бублика??? |
RKurgin, рисуй схематично, по твоим рассказам я запутался!
uhoplan, Я собрал коробас) удивительно, но он едет) даже все скорости работают) по шифт киту: убрался гул с 1ой передачи , переключения с 1ой на 2 ую и дальше вообще не ощущаются (установил самую жесткую -черную пружинку) , кик даун работает, в пол не проверял, надо течь масла со шланга устранить (переобжать) всем доволен. осталось подушки заменить в круг и толчок при включении вообще пропадет) |
http://i61.fastpic.ru/big/2014/0519/...604179c432.jpg
еще раз вопрос, который был выше.... ребята точно размер головки болтов, которые крепят пластину к бублику, повторюсь пластину к бублику, а не пластину к коленвалу.... размером 17 ????? |
лично я не понимаю в чем у него проблема. он поставил ГТ не от этой коробки или стартер не от нее? кто понял что он хочет?)
точно не стоит брать аналогичные болты из магазина метизов
все болты, крепящие бублик к колену (через пластину) - каленые замена их на обычные пластилиновые не сулит ничего хорошего вопрос - копеечный, по сравнению с возможным ущербом |
НО когда начинаю заводить: до этого был жуткий металлический скрежет, а теперь бендикс впустую крутит (т.е. сам бублик не раскручивает)... снизу смотрю на всё это, и бендикс нормально влетает и крутится...но за бублик (венец) не цепляет!!!! вот и думаю что зубья венца стёрлись, но очень уж не вериться...за 20-30 раз пробований и ему капец)))) если поставить бендикс с зубьями длинее чем у меня, то с какой машинки подбирать кто нить уже пробовал другой бендикс ставить в автоматный стартер???? Добавлено через 1 минуту Цитата:
RKurgin, тебе не кажется что проблема в стартере??? разбирай стартер! у меня было что то похожее, давно, стерлась вилка в стартере из за нее шестерня стартера не доходила до венца https://pp.vk.me/c619717/v619717575/...NwFYNVA39w.jpg
Антошка, не, я же снизу смотрю.... и мне хорошо видно что бендикс влетает полностью в венец
+ я даже стартер оттягиваю...т.к. если при помощи проставки его не оттянуть до даже в начальном положении венец бьет по бендиксу |
| Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +4. |
