-   -   1g2g АКПП 1G-2G (эксплуатация, диагностика и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34965)
AcidNeo 28.09.2014 17:16
У тебя должно диагноститься через лампочку нейтрали. Ищи в букваре раздел диагностика. Замыкаешь на диагностическом разъеме нужные пины и смотришь.
У меня АКПП диагностируется светодиодом, сажусь на 2 пина диагност. разъема, вкл. зажигание и считаю вспышки, потом в букваре смотрю что сие означает. А у тебя авто свежее - должно через лампочку
Купи букварь по авто, там все расписано)
ПС. Сканеры, даже официальные оч. часто "не видят" акпп, у меня так было. Сканер цепляем (который онли Митсубы читает) - двиг видит, акпп - нет. А самодиагностика - сразу выдает что и как.
Добавлено через 9 минут
Тебе нужен диагностический разъем, который на машине есть.
Костя_Ангарск 28.09.2014 17:20
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 935617)
с самодиагностикой я знаком но только тойотовской я так понимаю там проще.
AcidNeo 28.09.2014 17:21
Одно и тоже. У Тойот разъем часто под капотом, а тут в салоне должен быть.
RKurgin 28.09.2014 17:25
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 935614)
На герметике может не получиться.
Авто 4вд у тебя? Ни теоретически, не практически масло между АКПП и ДВС течь не должно.
1) сальник маслонасоса - только оригинал
2) сальник коленвала задний - только оригинал
3) если авто 4вд, то смотрим еще сальник выходного вала на трансфер. Его течь тоже вызывает капли масла между куполом и коробкой.
Все остальные варианты: трещина в корпусе АКПП (если маслонасос пихали насильно), трещина в корпусе маслонасоса - маловероятно ибо масло лилось бы ручьем и не было давления масла, еще вариант, если АКПП разбирали, то под маслонасосом ставится прокладка - если ее нет - возможна давка масла по тихой из коробы, из под маслонасоса. Но это тоже из разряда "фантастики".
ПС. Снимай коробу и смотри что и откуда.
ипать копать((((( я уже эту коробку раз 10 снимал :be:
http://i66.fastpic.ru/big/2014/0928/...4de725f345.jpg
течет не между коробкой и движком, а между куполом (где гидротрансформатор) и самой коробкой....там видно что скапливаются капли(
у меня она передний привод.... маслонасос заменили, сальник на вал бублика тоже...
ps, может ли из поддона до туда капли доходить?)
AcidNeo 28.09.2014 17:27
С поддона вряд ли..., масло обычно с крутящихся деталей далеко залетает.... Т.е. течет там где стрелка?
RKurgin 28.09.2014 17:30
да именно там скапливается
Добавлено через 42 секунды
это самое низкое место получается...а откуда вытекает хз
AcidNeo 28.09.2014 17:32
Значит течет по стыку половинок коробки. Там прокладка должна быть скорее всего. Скорее всего сам стык половинок протекает.
Выше того места где капля висит сухо? Пальцем проводишь стык не в масле7
RKurgin 28.09.2014 17:33
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 935629)
стык нет...сухой...по нему герметиком прошлись когда меняли маслонасос
AcidNeo 28.09.2014 17:34
Если выше этого места все сухо - значит бежит именно в этом месте. Снятие акпп, разбор, сборка.
ПС. У меня короба более ранняя, корпус цельный, полностью
RKurgin 28.09.2014 17:34
если стык протекает...то поверхостно можно еще герметиком пробежать...дабы вновь не разбирать?
AcidNeo 28.09.2014 17:47
Ну попробуй......, может поможет. Только обезжирить ацетончиком хорошо. И дать просохнуть герметику.
RKurgin 28.09.2014 17:48
Сообщение от AcidNeo (Сообщение 935636)
слово может меня и пугает)))... просто я к тому что давление там хз какое... капает то на заглушенной когда стоит
AcidNeo 28.09.2014 17:50
При езде масло греется, корпус акпп нагревается и щелка может чуть уменьшиться, за счет температурного расширения. А на холодную конечно будет капать. Попробуй - там видно будет.
RKurgin 28.09.2014 18:39
ок спасибо дружище... но еще вопрос какой все же герметик лучше всего взять и по поддон и под поверхостную слойку
AcidNeo 28.09.2014 18:56
Я пользуюсь АБРО кажется, серый. Завтра посмотрю точно название. А вообще главное это качественное обезжиривание и сушка. Обезжиривать лучше ацетоном.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +4.
