-   -   1g2g Пропала искра (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=18802)
Dj KHAN 02.01.2013 12:38
нет на 2 и 3
Добавлено через 57 секунд
Трансистор смотрели в норме
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Сообщение от S1lvesTr (Сообщение 781947)
катушки?на каких горшках нету то?
Нет на 2 и 3
kawas 09.01.2013 16:12
подскажите про искру
eclipse g2 4g63 атм. нет искры во 2-3 цилиндрах поменял катушку результата нету,поменял power транзистор завелась порабртала ,на следующий день завожу не заводится загорается чек и опять нет искры во 2-3 цилиндрах, что это может быть?
Kulma 09.01.2013 16:27
ECU проверяйте по выходам второго и третьего цилиндров.
по симптомам выходной транзистор ECU какого-то из этих цилиндров наелся
kawas 09.01.2013 16:33
а как это проверить?
Kulma 09.01.2013 17:45
самому никак...в сервис , а лучше снимать мозг и везти Пыху
предварительно конечно проверив все внешние соединения и протестив ещё раз авто
kawas 16.02.2013 04:01
подскажите по искре
Привет всем ,ситуация такая eclipse g2 4g63 атмо 97 год пропала искра в 2-3 цилиндрах катушка новая транзистор тоже , искры всеравно нет поставил другие мозги таже песня но только во2-3 цилиндрах искра есть а вот в 1-4 нет ,меняю мозги в обратку опять 2-3 не пашет ,кто знает в чем дело?
mushroom 16.02.2013 04:06
Провода и свечи проверял?
kawas 19.02.2013 04:03
про искру
Привет всем нужна ваша помощь! 63двигатель 7 болт, нету искры в 2-3 цилиндрах,катушка и power транзистор новые ,когда поменял транзистор завелась сразу ,наследующий день трык незаводится ,поставил другие мозги искра в 2-3 цилиндрах поевилась а в 1-4 нету ,короче все наоборот , подскажите в чем дело?
MaxMT 19.02.2013 04:30
Если не видит датчика распредвала, то искры не будет на одной катушке + не будут открываться форсунки.
От замены мозгов искра в 2-3 и 1-4 не должна была меняться. Мотор атмо?
kawas 19.02.2013 17:20
да мотор атмо! но в итоге то искра поменялась ! провода и свечи новые! так чтоже это может быть? и свечки залитые значит форсы открываются
Dee32 16.06.2013 10:30
класическая ситуация - автомобиль не заводится, даже не крутит стартер.Методом накидки провода на прямую с акум. показал , что стартер в порядке, но вовремя кручения стартера, свечи не искрят(.Более того мультиметр вообще не видит напряжения в сети(тех датчиков которые впринципе участвуют в работе двигателя).Проворачиваю ключ, все индикаторы загораются ( ну вобщем все как обычно),запуск...клац какой то доносится из под торпеды.Более детальный осмотр выявил клацанье( при этом еще и нагрев этого реле)
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/061...105fcf69b.jpeg
Может ли эта хреновина так повлиять на работу авто , или же это все-таки следствие чего то другого ? Буду презнателен за помощь и любые мысли
Добавлено через 14 часов 48 минут
RKurgin 13.07.2013 18:40
после переборки головки...
пропала искра...
стартер крутит всё норм...но не схватывает вообще((
как узнать правильно или нет поставили часики?
Добавлено через 15 секунд
может ли из-за этого быть?
Junkman 13.07.2013 20:55
если часики поставить неправильно искра будет- просто поменяются местами 1 и 4. Искры то точно нет?
ReDream 13.07.2013 21:27
RKurgin, самый простой стопособ как мне кажется - выставить грм по меткам, достать часики выставить там метки и засунуть обратно.
ты только перебирал или целиком голову покупал? если покупал у тебя до были тоже часики или раздельно(колено\распредвал датчики)?
booker 14.07.2013 16:42
Сообщение от Junkman (Сообщение 844416)
немного не так, местами поменяются пары 1-4 и 2-3
Сообщение от ReDream (Сообщение 844423)
для проверки это перебросить провода на катушках, если в часиках ошибка
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +4.
