-   -   3G Противотуманки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25923)
13 SherV 18.10.2018 21:24
Сообщение от fly (Сообщение 1065447)
все проложено, туманки светят, реле и предохранитель установлены...
второй блок предохранителей брал, чтоб пины добавить недостающие в свой блок.
Тогда всё это можно переделать под включение туманок отдельно от всего, только кнопка будет уже не штатная.Хотя это, я так понимаю, не проблема если сам всё делал и знания как сделать есть. А есть схема блока от европейца?
fly 19.10.2018 09:51
Сообщение от 13 SherV (Сообщение 1065482)
Этот вариант мне понятен. Можно и со штатной, триггер повесить и тд
Но, хочется то по феншую чтоб ))))
От галанта схема, оф-но поставлявшегося в РФ.
Схема самого блока etacs 1 в 1.
Различия в назначении выводов.
Времени мало, ремонтирую др. авто, разбираюсь потихоньку в схемах, но долго получается, затягивается процесс. Пока основные отличия по схемам нашел в управлении центральным замком..
Надо еще определить какая у меня комплектация, с безключевым или нет, если да то с противоугонкой штатной или нет... Брелков штатных не было при покупке, но это не показатель
13 SherV 19.10.2018 11:15
Сообщение от fly (Сообщение 1065499)
Что за безключевой, такой приблуды вроде в Эклипсах не было?
Есть или нет противоугонка легко узнать, достаточно посмотреть есть релюха в подкапотном блоке рядом с реле дудки или нет, она ещё кажись значком с дудкой обозначается.
http://i78.fastpic.ru/thumb/2018/101...a366ae4c6.jpeg
А можно мне схему этого блока?
fly 19.10.2018 11:51
Сообщение от 13 SherV (Сообщение 1065501)
Что за безключевой
штатный брелок без кнопки постановки на охрану
позор
забыл
спасибо тебе. только не на наличие релюхи надо смотреть, а на наличие контактов под нее
там не схема внутрянки блока, а как в мануале на эклипс, показана схема салонного блока предохранителей с разъемами.
Добавлено через 6 минут
разъем С119
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +4.
