-   -   Прогревочные обороты холостого хода (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=30061)
Борис713 30.11.2012 16:32
Блин такая же трабла с прогревочными оборотами - заводишь утром до 2000 поднимает потом скидывает до 1400-1500 об держит секунд 15-20 потом обороты падают падают и если не нажать на газульку глохнет.. бывает с первого раза до 1500 не опускается а просто тупо сразу глохнет.вот так и грею минуты 2-3 подгазовывая смотря какая температура за бортом. как только чуть прогрелась обороты стоят на 800 мертво. думаю по весне скину весь впуск помою почищу. МХХ менял недавно дроссельную заслонку не снимал так побрызгал карбклинером,судя по тому что полмашины я уже перебрал :-) бывший владелец ее тупо убивал и менял запчасти когда уже без замены она не поедет...... еще вопрос к форумчанам а может такой глюк с прогревочными быть связан с ДТОЖ то который стоит на термостате двухконтактный контакты буковкой Т расположены.
Борис713 12.12.2012 21:28
Добрался я таки всеже до клапана ЕГР снял а он в открытом положении закис ... промыл почистил смазал поставил на место - на следующее утро завожу машинку обороты до 2000 подскочили потом плавно до 1500-1400 опустились по мере прогрева опустились до 850 никаких глюков больше не неблюдаю уже неделю катаюсь прогревочные стабильные :-) как потеплеет сниму впуск промою его еще ....
da vinci 12.12.2012 21:50
Сообщение от Борис713 (Сообщение 776566)
Так и должно быть ;)
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +4.
