есть... тебе размеры как померить?
Добавлено через 1 минуту https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2014.41.50.jpg Добавлено через 40 секунд это не циклон но там окна такие же.. есть и циклон снятый |
Циклонов у меня 2))) Мне надо поменять циклон на обычный коллектор с большими окнами.
Добавлено через 1 минуту Т.е. этот коллектор с широкими окнами, как на Циклоне? |
Случайно не продаешь?)))))
случайно продаю)
magusorel@yandex.ru |
Отписал. Фотки состояния на почту скинешь, если не трудно)
Cyclon intercooler turbo
Привет всем. Galant e39a VR4 90год 450 injector Вопрос по циклону , так все-таки, есть у кого-нить достоверная информация, желательно наглядно(фото) как в штате правильно подключен циклон? Такое ощущение, что у меня когда-то там чего-то делали и все подключили не верно, ненормальная работа двс на хх(подтряхивает) расход большой, на хх часто глохнет, регулировка хх спасает, но обороты всегда 1000-1100, на низах плохо тянет, особенно на малой скорости но на повышенной передаче, дергается, как буд-то одновальный. Грешу именно на неправильно подключенный циклон, т.к. кхх менял, дроссель чистый, насос в норме, фильтра в норме, грм выставлен правильно, вот зажигание еще на днях отрегулирую стробоскопом.
Kanjomaniacs, впечатление сложилось, что циклон не способен технически обеспечить такие проблемы с ДВС. Если только нет подсоса воздуха в обход МАФ через впуск.
http://mitsubishi.epcdata.ru/img/115/115_710500062T.png
Добавлено через 2 минуты Вот на иписидате полный комплект, а у меня нет этих магистралей от вакуумника к мафу и в районе мафа видно три соленоида, а у меня только один с турбины который идет(( Добавлено через 2 минуты Подсоса не наблюдается( трабл только в хх, плавают обороты, не быстро, расход бенза под 20 а может и больше( лямбду не менял. |
Соленоид на топливо, соленоид циклона и соленоид вестгейта
Шланчик с топливной рамы(регулятора) кинь после дросселя..Так наоборот в основном корректней работает. А с циклоном..Тебе надо искать родную фишку и подключать к ней соленоид. На его работу, по другому не сделаешь, либо поставить обычный турбо коллектор. Добавлено через 1 минуту ПС Все проблемы выше могут быть из за куча разных причин, включая нехват давки топлива, так как регулятор на атмосфере и никуда не подключен |
Ну, циклон как раз вакуумом управляется- так что если шланги дырявые или актуатор прохудился, то подсос воздуха обеспечен.
Н-да уж((( Короче ищу эту всю магистраль в сборе от циклона, надо два комплекта
И после всех этих мытарств придёт осознание, что сток 39 галант вообще неедет... И надо настраиваться, переходить на другой мозг, а он управление циклоном не подерживает
Если он просто открывается то это вполне можно реализовать на эво мозге. Я хочу себе так делать. |
| Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +4. |
