-   -   1g2g Маховик (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3516)
stig 10.06.2012 01:12
да вместе с зубами.
booker 10.06.2012 02:36
Kinarus, вроде как да, нет возможности сейчас проверить
Kinarus 12.06.2012 19:04
Подойдет ли маховик вместе со сцепой от галанта GDI 2,4 л.?
Диаметр тот же -282мм. Диск сцепы 230мм, вот форма самого маховика (посадочное место для корзины) как-то смущает - оно друго вроде. И диаметр центрального отверстия в диске сцепления тоже не знаю подойдет или нет
серджо 03.10.2012 18:45
маховик
у меня эклипс G1 4g63 2.0 16v передний привод! маховик не родной. у меня 106 зубов +- 1! есть ли вообще другие??? стартер до него не достает!
den056 08.04.2013 20:33
Помощь в подборе маховика
Пошел уже третий год попыток реанимировать и завести авто после предыдущего хозяина:be:...сегодня на станции сняли коробку после самостоятельной попытки установки нового сцепления. Как оказалось стоящий до этого маховик категорически отказался установить на него сцепление Valeo, купленное в экзисте (номер детали 801 627) , просто вжимал лепестки корзины к себе. Отдав в очередной раз деньги на ветер за снятие и установку коробки, приехал домой со сцеплением и маховиком. Какой теперь купить маховик? Фото того что есть прилагается. http://savepic.org/3229948.jpg http://savepic.org/3271933.jpg
http://savepic.org/3215611.jpghttp://savepic.org/3268838.jpg
magusorel 09.04.2013 01:47
а машина когда-нибудь ездила с этим маховиком?
6 болтовых их получается 3 вида было
1. атмо FWD
2. турбо FWD
3. турбо AWD
1 и 2й отличаются шириной, диаметром сцепы и ее посадкой. там никак не перепутать
2 и 3 как я понимаю отличаются диаметром венца. тоже не перепутать.
может у тебя вообще не с эклипса маховик? сцепа явно по фото атмо, маховик атмо давно не видел...
вот у меня есть фото установленной корзины:
http://b.a.d-cd.net/25f827u-960.jpg
http://a.a.d-cd.net/c5f827u-960.jpg
вроде лепестки не так зажаты, правда это турбо но думаю сути не меняет
den056 09.04.2013 20:03
Забыл написать, на фото корзина еще не притянута, когда затягиваешь все болты, лепестки вжимаются полностью к маховику, так как будто ты выжал сцепление и после этого вилка с подшипником болтаются в свободном полете.
magusorel, Он стоял на машине при покупке, только диск был в два раза меньше и корзина какая-то другая. Вот как раз мне наверное такой же маховик как у тебя на фото и нужен, с подъемами для болтов относительно рабочей плоскости. У меня он почти полностью гладкий, может быть даже не от Эклипса, предыдущий хозяин был большим затейником.
Добавлено через 10 часов 51 минуту
Может такой вариант попробовать, с гладкой поверхностью маховика, без выступа?http://savepic.org/3213255.jpg
den056 13.04.2013 11:28
Когда надо, фиг найдешь на шесть болтов маховик. А если семиболтовый переделать?http://savepic.ru/4444248.jpg
magusorel 13.04.2013 13:06
у меня на фото турбовый маховик, соответственно под турбовую корзину
вот турбовая сцепа
http://e.a.d-cd.net/4b3319u-480.jpg
видно что корзина плоскостью прижимной внутрь маховика входит.
а атмосферная не такая, она плоская
Сообщение от den056 (Сообщение 816127)
пересверлить теоретически можно, я даже видел такое чудо.
но на фото у тебя турбо маховик.
закажи тюнячный 6 болт, в р-не 10 000 будет стоить.
или рассчитай сколько надо спилить с твоего маховика чтобы сцепа нормально работала и к токарю вези его.
можно конечно втулки подложить под крепления корзины, но мне кажется это не надежно, их сломает. зато втулками сможешь подобрать толщину сколько спилить с маховика.
правда судя по фото он может вообще нафег развалииться если с него спилить много))
Добавлено через 7 минут
http://www.ebay.com/itm/90-91-92-Mit...7e9679&vxp=mtr
вот твой маховик
6000 с доставкой
http://i.ebayimg.com/t/90-91-92-Mits...0jQ~~60_57.JPG
den056 13.04.2013 22:19
magusorel,Чет я теперь совсем запутался, на фото маховик как у меня метки и цифры совпадают, но у меня почему-то есть выступ под диск сцепления(который кстати получается и мешает), а там гладкая поверхность. Я тут подумал, если на самом деле отвезти маховик к токарю что бы он сточил этот выступ? Должна ли корзина сцепления прижимать диск так сильно. На данный момент если сложить все это вместе, получается зазор в 10мм между поверхностью маховика куда крепиться корзина и соответственно поверхности корзины которая прилегает к маховику. Толщина выступа 5мм.
Кстати вот может такой вариант, только там диаметр маховика 282мм вместо 272ммhttp://www.avito.ru/likino-dulevo/za...pp_5_s_8407495
magusorel 13.04.2013 22:57
на последней моей фото твой атмосферный маховик. никаких выступов там нет, он плоский.
тот что на авито по своему крутой, но тебе он не подойдет.
у меня есть такой, он под сцепу 225 мм. я его берегу на злой атмо мотор. но там и корзина нужна под 225мм.
пробуй свой точить чтобы плоский был.
den056 13.04.2013 23:17
magusorel, Спасибо за помощь, в понедельник поеду к токарю, может и выйдет.
Slavonic 14.04.2013 00:08
Сообщение от magusorel (Сообщение 816312)
225 мм бывают двух видов атмо и турбо?
magusorel 14.04.2013 00:10
в дсм бывает только турбо 225 мм (толстый тяжелый маховик), а вот в других мицу бывает и атмо.
у меня лежит такой комплект, маховик+сцепа. на 225 мм но плоская корзина как наша атмо 215-я
ставится болт-он на дсм
Scottish 18.04.2013 14:27
кто точно знает : Встанет маховик от EVO 3 на eclipse G2 FWD
подскажите кто точно знает: Встанет маховик EXEDY MF01 Маховик облегченный для MITSUBISHI EVO 1/2/3 4.91kg на eclipse D32A turbo, manual trans FWD. Cпасибо
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +4.
