Дмитрий01, дай почту - отправлю вырезки из мануалов по кодам коробок и как их самому снять
диагностику мне делали...мотор комп видит а коробку неалё...сказали мне ..от мозга не идет питание + ..где то что то неподключено или чему то хана...я перепроверил все штекеры и снова ничего.комп коробку невидет
Добавлено через 1 минуту Suhrob, у меня нету почты))))можешь сюда?.буду благодарен |
сюда не пролезет - ограничения есть. картинками - многовато места займет.попроси у кого-нить почтовый адрес - сосед, подружка, племянник, бабушка - ну кого-нибудь. моментом отправлю.
на диагностическом разъеме пины мозгов от мотора и коробки разные. а общаются они только по 2-м проводам между собой и имеют один общий датчик - TPS. И НИКАКОЙ + друг от друга не получают - питание раздельное. |
Так,
Для начала снят мозги и посмотреть что с кондёрами- всё те же проблемы. У знакомого такая проблема есть но у него мозги акпп не родные. Когда вылетает пишет ошибку TPS и датчика вращения. |
Дмитрий01, нахрена комп подключать? Диодом чекай. Если сам не сможешь,вечерком в Кунцево подъезжай,поглядим.
Suhrob,
usay93@yandex.ru Добавлено через 36 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту ETalon, нет возможности ехать куда либо на ней) |
Дмитрий01, да лан тебе,я на аварийке с Молодеги до Мосфильмовской катался - ничего не умерло.
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html - тут процесс считывания ошибки акпп описан,и коды есть. |
ETalon,
)))))спасибо)))я тоже месяца два катался..расход топлива при такой езде меня не устраивает))))к тому же нет ТО и страховки))вот в чем проблема |
Дмитрий01, понян,тогда кури ту тему,чекай ошибку и устраняй)))
ETalon,
блин. а что мне это даст ?проверять то нечем??))а что в кунцево у вас? |
Дмитрий01, ничего,ток я с акппшным Эклипсом :D А даст тебе это точное указание того,что сломалось)
ETalon,
))))а завтра мона подъехать?сеня сам мозг поконифолю Юможет разбирусь... да и куда ехать именно? |
В личке)
вчера снял акпп..снял поддон(все чисто было..магниты на поддоне тож чисты)..снял мозги ,некоторые клапана подзоедали,я промыл их и все стало гуд, поставил акпп ,купил масла (ВОПРОС???скока по литражу надо масла в акпп????) я залил пока 6л.....завожу машину и ничего ,как была в аварийном так она и осталась в нем....Может проблема в мозгах салонных? просто раньше пока машину не заглушишь и незаведешь снова она нормально не поедит......
уровень АТФ смотрится по щупу в коробке, туда же и доливается
проверяется на нейтрали и прогретой коробке перед проверкой прощелкать все передачи туда-обратно с задержкой на каждой 2-3 секунды ошибку, вроде, можно сбросить снятием клеммы аккумулятора на время |
Пропала 4 передача АКПП
Всем привет)
Ситуация в следующем: после установки новой сигнализации пропала 4 передача. Совсем! Не переключается дальше третьей ни в какую... На кнопку "овердрайва" реагирует только включением индикации на приборной панели - на работу коробки не влияет ваапще никак... Что это может быть? Может кто сталкивался?? Что такого мог зацепить (или не подключить) электрик при установке сигналки? |
проблема в проводе точно, а точнее в контакте все внимательно пусть установщики при вас проверят
MagicMaker,
Проверь, идет ли +12В на 37 ногу мозгов АКПП (ELC Automatic Transaxle Control Module) при включенном OD (индикации нет). Пока там не появится +12B, 4 передача работать не будет - коробка находится в режиме OD OFF. Сигнал +12В идет туда с 4 ноги кнопки OD/OFF на ручке селектора АКПП при включенном OD. Если при ее нажатии индикация OD OFF загорается, значит +12В туда приходят (на 3 ногу). Следовательно надо копать проводку дальше - от 4 ноги кнопки до 37 ноги мозгов АКПП. Это для начала. Вся инфа только для 2G TURBO. У NT все по- другому. |
H2Oleg, а если тоже установили сигналку и после нее акпп работает в аварийке то что может быть?куда лесть?
Дмитрий01
ты уверен, что 1. АКПП именно в аварийном режиме (есть ТОЛЬКО 3 передача); 2. это связано именно с установкой сигнализации? если 2, то лезть надо бы ломиком в голову установщикам сигнализации... |
Подскажите пожалуйста!!! У меня не исправна АКПП на Г2 Турбо, она не во время пинается и разгоняется только до третьей передачи. Когда я резко нажимаю на газ, то чувствую рывок, машина стартует, но где то до 3000, потом тяга пропадает, под капотом начинает шипеть(свистеть), по ходу клапан срабатывает... и стрелка наддува зашкаливает, пока газ не сбросишь и так на каждой передаче. Помогите, что у меня с машиной? Дело ток в коробке????
Некислые приколы...
P.S.У меня после свапа,сука,4 передача туже не работает,пока не прикрутил))) Вроде провода кинул,а работать не работаит :( |
Такой ворос, при нажати кнопки OD OFF на приборке ничего не загорается, на ходу нажимаеш OD OFF тоже ничего не происходит, включаются 1,2,3 передачи
2G турбо |
Так это понятно, но что он включен что он выключен разницы нет, и на приборке ничего не загорается, в чем может быть проблема ?
начинать смотреть с кнопки и далее по цепи
А можно не скромный вопрос как до нее добраться ? Визуально болтов не обнаружил чтоб разобрать ручку
есть там маленький винтик, спереди в нижней части ручки
Беда с акпп 4WD
Авто в подписи.
Уже месяц существует проблема- если поехат на тёплой коробке медленно вперёд(пробка к примеру) то коробка зависает как бы между передачами- машина начинает тормозить двигателем как будто. Можно нажать педаль газа - обороты медленно поползут вверх вместе с увеличением скорости. Затем удар и поехали. На прогретой коробке никаких проблем. Всё переключается отлично. Уже три дня слышно хруст со стороны правого переднего привода- но это не привод тк его замена проблему не решает. ПРоявилось вчера со всей силой... Если нажать на педаль газа с места в пол то получим дёрганье около 2000об и обороты резко будут дёргаться то вверх то вниз. Если разгоняться спокойно то никаких нареканий к работе акпп не будет хоть до 6тыс об разгоняйся. Но в движении чуть притопил и задёргались. Назад никаких проблем. Стояночный тест: Обороты больше 1500 подняться не могут и то рывки дёрганье и они медленно, но верно падают к 1000об. Есть предположения? PS Где взять ремкомплект и фрикционы если всё же кап ремонт акпп??? Ориг этих вещей 22тр |
До того что тест показывал? У меня дерганья и хруста нет, но в автомате на холодную что-то перекатывается, словно гайки :) У меня тоже начинают тупить передачи в ЭКО особенно в режиме плавный разгон... далее когда надо бы переключиться отпускаешь педаль.. потом начинается переключение.. и в момент переключения нажать газу, то удар.. в общем - глюк.. Попробуй под два передних колеса подложить кирпичики по 7см и переехать через них.. У себя я четко знаю, что машина далеко не всегда стартует с первой передачи. |
Ну про первую передачу я как доктор тебе говорю- концевик сдох под педалькой газа- без него первая не включится.
Съездил в обед на диагностику. Ошибок нема конечно же. Коробочники в голос утверждают что автомат исправен- это проблема с двс. Что там не так хз. Компрессия в норме. Свечки идеальны. Провода норм, маф не при чём. Зажигание на месте.Лямбда как обычно всё показывает. Давление в рейке при рывках не меняется. Сегодня попробую повер транз. перекинуть рабочий. Вообще рывки похожи на многочисленные пропуски зажигания. Сегодня заметил что при них иногда бабахает в выпуск. Добавлено через 3 минуты Кирпичики переезжает без проблем. Хруст уже мне мозг выносит- один в один симптомы внутреннего шруса но это не он. Подшипник в коробке если бы развалился вчера то думаю уже хлестало масло тк сальник бы сразу сдох. PS Вообще уже недели три такое впечатление что авто тихо тупеет. Завтра карман сканом попробуем глянуть что думает по этому поводу двигатель Добавлено через 39 секунд Раньше тест показывал чётко по мануалу на этот короб Добавлено через 57 секунд mromik, Думаю эко режим явно для трассы тк в городе это слишком тупое создание ватное получается. |
посмотри шлицы в раздатке(на кардан) и навалу что из короба на раздатку выходит
А причем тут шлицы? и неровность переключения передач при плавном разгоне?
Добавлено через 5 минут Цитата:
Если переезжает - то это хорошо. Мне автоматчики тоже про мой автомат сказали, что это ДВС, а не АКПП глючит. НЕ ВЕРЮ... Если бы с АКПП было все в порядке - жижа бы не чернела от взвеси за 3 месяца!!! Что у тебя с жижей? Я сейчас на коробчатого Монте-карло пересел. Мотор на автоматном буду лечить. (прокладку) и по-мелочи.. и сменю бублик. Тогда и приговор вынесу.. Если глюк с троганьем с места уйдет - может и фрики потом поменяю.. Кнцевик в норме.. я проверял. несколько раз. |
Мдя, проблема решена с рывками. Это оказалась электрика двс. А именно один из проводов повер транз. Он скатина подломился и при замерах показывал что всё норм. А стоили расшевелить и он пропал.
Теперь вопрос только по хрусту- ЧТО ТАМ МОЖЕТ ХРУСТЕТЬ??? Гранаты целые, если бы подшипнк в коробке на внутр. шрус развалился, то уже бы сальник развалился и всё вылилось- но всё сухо. |
GSX - непонятные косяки
Всем привет! сбылась наконец-то мечта и перешел с 1G атмо Eclipse на 2G Eclipse GSX, пригнан с Америки. Все было бы идеально если бы не АКПП ))) Вот и появились сразу же вопросы...
1. Когда машинка на P - то обороты 860, стоит переключить на D то обороты спадают до 600 и начинается вибрация по салону, ей Богу как будто дизель))), вопрос - можно как-то это исправить? увеличить обороты при передачи? если покрутить BISSS то в нейтралке увеличиваются а если переключить так же и остаются )))) 2. Я толком не могу понять как правильно ехать на АКПП... если делаешь кик-даун тупит в начале потом набирает что угорелая, нажимаешь плавно на газ то ускоряется нормально.... вопрос -владельцы АКПП, у всех при резком нажатие на педаль газа 1-3 сек-ное тупение? если нет то где и что искать?))) Mitsubishi Eclipse GSX '97 4G63T AWD D33a АКПП Полный сток Масла,фильтра, свечи, ремни - были поменяны |
вопросец. случайно по глупости в акпп через щуп попал 7 ми сантиметровый кусок изоленты, проволокой не достал. Вариант решения один, снимать поддон и искать его в нем. Правильно ли я мыслю что если включить D при заведенном моторе то можно загубить всю коробку? :)
изолентой врядли ее загубишь, должна на фильтре застрять, но лучше убрать конечно
booker, Благодарю, просто тачка во дворе стоит геморно поддон снимать. Надеюсь далеко она не уплыла.
Засос масла с поддона внутрь коробки идёт через фильтр. Фильтр частицы больше миллиметра врядли пропустит. Можно попробовать через сливную пробку повошкаться, только аккуратно, там ещё всякие провода есть, можно нечайно зацепить.
| Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +4. |
