Вряд ли кто то будет рисковать.
Хорошо, тогда вопрос, какой мозг может подойти, только от еклипса или от галантов тоже встанет?
Заменил мозг акпп, и теже ошибки 14 рааз 3 идет потом 41 раза 3 и так по кругу, хотя насколько знаю ошибки должны по очереди идти. Может мне мозг продали убитый?
Откинь фишки АКПП и проверь снова
делал много раз
Проблема с АКПП
У меня появилась проблема с автоматом, после его замены на контрактный, на первом запуске, при переключении с первой на вторую передачу происходит удар с металлическим стуком, далее все работает отлично и исправно, до тех пор пока машина не постоит несколько часов, и такая фигня повторяется снова, ошибок автомат не выдаёт. Помогите разобраться в чем может быть проблема?
а с уровнем масла все в порядке, на горячую уровень проверяли?
Нет, уровень смотрел на холодную, вроде норм. На горячую должен быть выше или ниже чем на не прогретой машине?
Масло проверяется на прогретой коробке (поездить хотя бы минут 10-15) в положении нейтрали "N" |
Если я все правильно понял, заливать по уровню нужно до нормы(на холодную), а на прогретой коробке уровень должен быть выше нормы. Так?
на щупе есть cold и hot, на холодну по уровню налевают, потом катаються минут 10 ставят на нейтраль дают машине постоять пару минут, и на заведенную мериют уровень на горячую, и по ситуации слить надо будет чутка или долить.
| Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +4. |
