-   -   Топливные рейки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10021)
ШВЕД 15.01.2008 12:08
Топливные рейки
Несколько слов о стоковых и тюненых топливных рейках...
Я снял свою стоковую и замерил внутренний диамтер - 14.5мм. Не исключаю что штангель у меня на 0.5мм мог заврать.... В любом случае это в диапазоне 14-15мм.
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...l_specs_01.jpg
Любой кто скажет что диаметра стоковой рейки недостаточно для 500лс - олень!
В то же время детальное рассмотрение моей стоковой рейки напомнило мне ситуацию с изучением клапанных каналов на стоковой ГБЦ G2....В теме где мы обсуждали ГБЦ были мои фотки с корявыми степенчатыми каналами. Так вот заглянув в стоковую рейку напросвет я увидел почерк конвейерной сборки - опять ступенька:
http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...l_specs_02.jpg
По центру канала ступенька высотой чуть меньше 1мм. Причем видно что сверлили рейку инструментом с двух сторон и что было искривление - в ось они не попали.
Я не думаю что это может существенно повлиять на подачу топлива в цилиндры... Думаю эффект стремится к нулю но сей факт я посчитал необходимым отметить.
теперь немного информации для размышления :)))
посмотрим на красивые тюненые топливные рейки - такие большие, красочно покрашеные итд.
далеко ходить не будем:
1. AEM High Volume Fuel Rail : Mitsubishi Eclipse 90-99, $193
http://www.extremepsi.com/store/images//t_16629_01.jpg
первые строчки из описания: "AEM High Volume fuel rails feature a 1/2-inch fuel bore to support fuel flow for applications up to 1,000 horsepower..."
для справки: 1/2 дюйма = 12.7мм
(напомню - замер моей стоковой показал 14-15мм)
2. Aeromotive High Volume Fuel Rail : Mitsubishi Eclipse 90-99 #19146, $151
http://www.extremepsi.com/store/images//t_19146.jpg
последние строки описания:
"5/8" I.D. through-hole provides flow capabilities to support 1,000 plus HP (single rail) racing applications."
5/8 = 15.8мм
есть над чем задуматься не так ли? :)))
keywords: топливо топливная рейка AEM
Gari 15.01.2008 12:17
Ну сей факт уже давно известен . Зачет за предоставленные фотки . Рейка АЕМ отстой это понятно . Стоковой хватит с головой . Аем - если хочется выделиться.
Stez 15.01.2008 13:08
Осталось добавить лишь один факт:
Стоковая рейка Г1 - имеет внутренний диаметр 16мм :))))))
Butcher 15.01.2008 14:57
у меня аэромотив
вообще у нас по факту(так меня учил экстример:) ) не рейка а топливный коллектор. Рейка по его словам для механический инжекторов :)
так вот аэромотив в этом плане имеет плюс, в количестве топлива, которое собирается в нем.
MadbaH 15.01.2008 15:29
А разве это количество не топливный клапан определяет ?
и давление в системе
Или есть ешшо что то?... так сказать.... хитрости
... ну кроме диаметра
ШВЕД 15.01.2008 16:56
топливный регулятор задает давление в рейке а не количество (=объем) топлива.
объем зависит только от геометрии (=объема) резервуара. жидкость не сжимаема ;)
Stez 15.01.2008 18:07
Вобще братцы скажу я вам, называть правильно надо не рейка не рампа скорее наверное Ресивер, или аккумулятор... хз... а вобще неважно это!
Смысл в следующем, чем больше диаметр в ресивере топливном тем лучше. так как пропадает зависимость от производительности топливного насоса и топливной магистрали. НО при условии достаточной производительности насоса и топливной магистрали - диаметр ресивера становится абсолютно безразличным, вплоть до того что будет достаточно и этак 8мм
MadbaH 15.01.2008 18:11
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 121474)
Ох... я лашара :ag: :ag: :ag:
ну даж... гидроудар)))
слышал, да забыл
ШВЕД 12.03.2008 01:31
Сообщение от Stez (Сообщение 121410)
Стоковая рейка Г1 - имеет внутренний диаметр 16мм )))))
рейка имеет по краям ниши под резиновые уплотнители на входном штуцере и на клапане топливного регулятора. так вот там внутренний диаметр 16мм примерно на глубину 10мм. а потом уже сам ствол рейки 14.5мм.
со стороны клапана есть резиновое колечко - (CAPS 07807 и MD604696) например.
так вот что на G1 что на G2 - номера одинаковые. а это означает лишь одно - те 16мм которые ты замерил на рейке G1 не что иное как место под уплотнитель. а сам ствол рейки на G1 скорее всего такой же как и на G2 т.е. же 14.5 мм
ksv 12.03.2008 11:18
Если говорить по правде такая вещь как топливный ресивер с точки зрения ДВС звучит очень нелепо, потому что жидкость не сжимаемая (теоретически, дельта 0,0002....5 объёма при давлении 100 кг/см3). Поэтому можно бочку на 200л поставить после регулятора давления топлива и результат будет тот-же. Даже будет хуже, потому что возрастет инертность массы жидкости и возможен гидроудар при резких понижениях оборотов и перегазовках. А это плохое дело. Поэтому не парьтесь и оставляйте стоковую рейку.
Angel9 12.03.2008 11:41
+1 что стоковой рейки всем тут будет достаточно.
Angel9 17.03.2008 02:19
Подержал сегодня одновременно рейки г1 и г2, внутренний диаметр одинаковый, единственное отличие это то что от г2 на 2 см длиннее примерно.
г2 снизу
http://photofile.ru/photo/dsm_angel9...e/76045193.jpg
г2 справа
http://photofile.ru/photo/dsm_angel9...e/76045188.jpg
ksv 17.03.2008 14:41
Думаю что работать эти рейки будут одинаково хорошо. Я бы не тратил время на замену стоковых на какие то модные рейки, потому что разницы не будет в работе агрегата, только внешне привлекательнее.
ШВЕД 17.03.2008 15:33
что в итоге долгих мытарств и сделал. тщетные попытки сделать на заказ крепления рейки напрочь убили желание что-то делать дальше.
GoldenHell 20.03.2009 12:26
Собственно возникла дискуссия о применяемости Стоковых топлевных реек на авто с хорошим бустом
аргумент:
Сообщение от neo (Сообщение 283646)
GoldenHell, бред :)
что значит зачем рейка? на бусте давление в системе не такое и маленькое и я не хочу чтоб стоковые сопли прорвало , поэтому нормальные AN фитинги а следовательно рейка позволяющая их вкрутить.
Вопрос что такое "нормальные AN фитинги", так ли это критично и при каком собственно давлении это критично ?
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +4.
