Подскажите - датчик буста
Всем привет,хочу поставить датчик буста вместо штатного,подскажите плиз какие размеры...
И какой фирмы(APEXI,GREDDY......) и модель..... |
ну если будешь добавлять приборы - я бы взял DEFI
Вот пример с 60мм приборами
http://i020.radikal.ru/0801/56/abdac12bd60d.jpg |
Спасибо,но на фато кажется что защитного стекла нет и датчики более выдвинуты наружу...
вообще-то там довольно-таки геморно будет, надо снимать панель чтоб долезть до датчиков этих трех. и к тому же все 3 датчика на одной плате сделаны штатные, так что или думай 3 датчика ставить сразу, или пока штатные не трогай а один поставь куда-то еще...
Добавлено через 1 минуту 52 мм подходят и под стекло получаются практически как с завода. если без стекла ставить, то как Дэн показал, можно и 60 мм Добавлено через 51 секунду Кстати, что в этих Дэфи такого чтоб платить по 300+ баксов за 1 прибор? |
я тоже не могу понять. как будто датчики золотые.
Стоимость в особенности работы всей системы по шине, полном отсутствии гемороя при установке, точности, возможности синхронной записи показаний всех приборов с их дальнейшим воспроизведением + много из того чо делает дефи нет ни у кого (от проэкторов на лобовое стекло до полность цифровых панелей приборов).
А о всяких полезных рюшечках как мастер варнинг всех приборов совмещённый с шифт лампой я вообще не говорю) Вообщем мой выбор Дефи, а вы как хотите) Покупайте тонны датчиков гредди, размещайте к каждому из них блок управления и тяните по 10 проводов на торпеду. |
Для Гредди не нужен блок управления
Это раньше не нужен был, сейчас greddy хрен найдешь в продаже с автономными блоками, все продаются с блоком управления (sm integrated), уже начали под дефи косить.
Мне Гредики больше нравятся (старые).
Новые Гредики тоже идут с блоком управления как и Дефи, так что выбирай по дизайну |
У меня старые стоят :ah:
а новые это какие? |
Так же как и старые, только без пимпочек :)
Это вот с интегральным блоком http://www.greddy.com/img/PHP/products/jpg/959.jpg http://www.greddy.com/news/smilink2.jpg А вот эти совсем новые, только в 52 размере http://www.greddy.com/img/PHP/products/jpg/891.jpg |
Я вот делал тему когда-то, там фотки приборов VDO есть.
http://www.dsm-club.org/forum/3000gt...i-konsoli.html Думаю для контроля параметров - с головой. Пик/холд и все остальные возможности - это супер, но эти денег стоят адекватно функции точно показывать значения и фсе. :) мне уже 2 приехали (темп. и давление масла), поставлю пока что в 1-диновую консоль. У меня там магнитолка 2-диновая стоит, заменю на 1 дин + приборы. Когда куплю еще температуру ОЖ, поставлю их 3 в центральную консоль. Чтоб было как на фотках в теме по ссылке выше. А буста датчик надо какой-то другой искать, ибо у VDO он немного не форматный, да и читаться должен получше. Склонялся как раз к серии "старых" Greddy. Ибо нравяццо :) |
Так совсем новые Гредди тоже без блока ставятся.
| Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4. |
