-   -   как снимается дверное стекло ? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10096)
sergex 18.01.2008 16:00
надо поменять дверную ручку , снял дверную панель . Но до болта фиксирующего ручку изнутри добраться невозможно из-за стекла . Болт там у меня под крестовую отвёртку а не под ключ так что можно только смотреть на него через сеткло:) как снять стекло ?
costarika 18.01.2008 16:13
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post36838
ШВЕД 18.01.2008 16:36
неинформативная тема по ссылке.
снять стекло:
1. снять салонную обивку и полиэтилен
2. снять динамики - получится дополнительное круглое отверстие - может сделать удобнее операцию
3. опускаешь стекло немного
4. через технологические отверстия подлезаешь к креплениям стекла и подъемника на нижнем краю стекла (2шт)
5. потом на стекле есть еще 2 стопорных девайса - их тоже откручиваешь
теперь стекло ничто не держит
6. вытягиваешь стекло вверх - и вуаля
Rodion 18.01.2008 16:54
Для снятия/установки дверной ручки в G2 не надо снимать стекло! Болт изнутри прекрасно откручивается накидным ключом на 10 (или 11? не помню уже). Но перед снятием обшивки стекло поднять вверх, т.е. в закрытое состояние. Или после снятия обшивки, подцепив блок управления стеклоподъемником на место :)
Так что требуется чуть-чуть терпения и ловкости рук :)
sergex 18.01.2008 23:13
а вот ещё такой вопрос связаный со стеклом - это нормально что при закрытии двери с поднятым стеклом , щель притвора не одинакова по периметру дверного проёма ? стекло раньше касается резинового уплотнителя на кузове , тогда как внизу ( по нижней кромке двери ) ещё щель 3-4 сантиметра , получается что стекло прижимаясь дверью до момента защёлкивания замка принудительно идёт на "излом" ? Мне кажется что из-за этого на моих дверях щель между стеклом и резиновым уплотнителем-очистителем и во время дождя вся вода течёт в дверь. уффф! многа букоф :D
ЗЫ : costarika -спасибо за ссыль , я читал эту тему, поиск пользую . Это я к тому что я не лентяй:D
Rodion 18.01.2008 23:51
Похоже, не нормально. Пока обшивка снята, отрегулируй стекло: по верху двери 6 болтов попарно, ими регулируются упоры внутри двери. Сами упоры хорошо видно при полностью опущенном стекле, если смотреть внутрь двери сверху. Понятно объяснил? :)
sergex 20.01.2008 18:48
Да Родион ,понятно. Поставил-таки я эту новую ручку , правда пришлось снять стекло со всех креплений ,вынуть его не получалось но оно как-то само удачно сдвинулось , открыв доступ к болту. Конструкция крепления ручки "шаровая" однако...Теперь новая проблема -регулировка стекла ,пока отложена до потепления ))
Спасибо всем за советы , они оказались полезными.
ChertovCar 20.01.2008 22:37
Похоже авто было бито, если такие щели
Rodion 20.01.2008 22:41
Совсем не факт. Такие щели и при неправильной регулировке стекла. Я когда экспериментировал, добивался и щели в 5 мм между стеклом и средней стойкой в нижнем углу :) При этом в верхнем углу все было отлично.
Хм... Что-то я "см" за "мм" принял на автомате. Правда, что ли, 3-4 см??? Откуда столько?
sergex 21.01.2008 13:24
регулировка неправильная это точно -щель между внешним очистителем и стеклом около 5 мм , другой вопрос -не дай бог это самый оптимальный вариант из доступных , когда лучше сделать уже нельзя . Посмотрим ещё. Там получается так : верхняя кромка стекла уже касается резины на кузове , а внизу дверь ещё открыта
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +4.
