Помогите
Дело вот в чем: говорят что КОМП будет глючить, если сделать полностью прямоточный выпуск? так ли это
Какой комп? который дома на столе? или у соседей стоит?
Игорь поточнее пишите мысли - я пока ни укого не видел проблем с ЭБУ при установки прямоточного выпуска, вы же всё равно наверное ограничитесь установкой одной оконечной банки... а вообще лучше ищите темы со схожей тематикой и там пишите |
Саня, да кто его знает некоторые говорят что не будет а другие наоборот, вот и незнаю что делать, а вот насчет банки зря так говоришь...
По идее датчик температуры выхлопных газов будет ошибку выдавать.
Лечится обманкой. Обсуждалось надцать раз вроде. |
а неподскажет как в поисковике найте эту обманку
Игорёк если будешь полный, то здорово!... посмотри тут, мож что почерпнёшь (не Эво конечно)
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...mbda-zond.html http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...alizatora.html |
Я так понял проше сделать вот так как на этом Эвике
http://forums.evolutionm.net/showthread.php?t=208195 Говорят что можно через Е-мэнэджер, но получаеться дорого хотя в дальнейшем пригодиться убрать считалку воздуха Единственно не разобрался к меня 2-ая лямбда или же термопара, как определить? |
чёта я не опнял *** они так извратились (по ссылке)
ничего не будет. если есть сомнения, верни всё датчики на место в новую трубу. |
покажите мне плиз фотографии Эво 3
to SIV: Если у тебя японец, то 90% что стоит датчик температуры катализатора а не вторая лямбда. Его можно просто отключить и только загориться лампочка на приборке. С мозгами ни как не связанно и ошибки не будет. Чтобы лампочка не горела можно её выкрутить или вместо датчика самого поставить маленькое сопротивление.
| Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +4. |
