-   -   Проблема с АКПП. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10132)
spyrus 20.01.2008 14:21
Проблема с АКПП.
Мужики, подскажите, что может быть. АКПП стала буксовать. При трогании, пока до 2500 оборотов не поддашь, еле шевелится. Причем на всех передачах такая же ситуация. Как на МКПП, когда сцепа буксует. Раньше такого не было и появилось внезапно. Передачи переключаются нормально без рывков.
Sashok4 20.01.2008 15:09
попробуй смени масло! если не поможет то готовься на переборку но сначало на диагностику
spyrus 20.01.2008 15:16
Я уже поменял масло и фильтр, не помогло.
BRIAN 20.01.2008 15:34
после смены началось? или до?
spyrus 20.01.2008 16:11
Началось до замены (почти год отъездил после покупки), причем масло слил чистое, на магнитах немного было метал. пыли.
Добавлено через 8 минут
Вспомнил еще кое-что. Брат мой рассказал. Как-то раз он пришел в гараж за моей машиной, завел, появился металлический скрежет под капотом, как что-то металлическое ломается и сыпется, сильная вибрация и двигатель заглох. Со второго раза нормально завелся и ничего подобного не было. Я тогда не предал значения его словам...
BRIAN 20.01.2008 16:15
чёта ничё в голову не лезет...
спрошу в понедельник если получится
spyrus 20.01.2008 16:48
У нас, в Томске, есть только один сервис, специализирующийся на ремонте АКПП. Я туда заезжал, у них один совет - симать коробку, разбирать и смотреть что там (СПЕЦЫ, блин..). Не охота отдавать деньги за переборку АКПП. Вдруг не в коробке дело, может гидротрансформатор полетел? Где-то читал, что могут лопатки турбины развалится или обгонная муфта полететь.
BRIAN 20.01.2008 17:36
у этих коробок лопатки проварены на бублике.
Но вообще правильно говорят:(
Добавлено через 33 минуты
Я думаю у тебя накрылся насос масляный.
разбирать коробку полностью необязательно, но снимать нужно.
spyrus 20.01.2008 22:24
У кого еще какие мнения?
Rodion 20.01.2008 22:29
А какие могут быть мнения? На форуме тебе вряд ли кто-то стопроцентно точно продиагностирует. Так что только к спецам на диагностику ехать...
spyrus 26.01.2008 16:24
Все, починил. Съездил в АКПП-сервис, объяснил симптомы, сразу сказали, что 33 коробки неубиваемые. Посмотрели масло, в порядке. Сказали, что дело в электрике. Поменяли сдвоенный датчик на коробке (MD757025), сказали, что с такими симптомами чаще всего виной этот датчик. Даже комп. диагностику не делали! И все, коробка в порядке.
2500 - весь бюджет.
BRIAN 26.01.2008 23:16
ура!!!! я вам говорил что коробки у нас отличные!!! 33 это с турбовой машины, отличная коробка!!!
Sosed 27.01.2008 16:13
офф BRIAN: а про 51 что нить говорят?
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4.
