-   -   1g2g Клапаны в ГБЦ (клапана) - проблемы и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10172)
extrimer 14.05.2007 18:42
Кто знает какой должен быть зазор между направляющей и ногой клапана?
costarika 15.05.2007 10:55
6ти болтовый мотор
http://photofile.ru/photo/costarika/...8/51802742.gif
7ти болтовый мотор
http://photofile.ru/photo/costarika/...8/51802744.gif
Gymnast 15.05.2007 15:40
0.02-0.06мм - впуск
0.05-0.09мм - выпуск
costarika 15.05.2007 15:41
1. твои данные для 6ти болтового мотора
2. а что мои картики не видно что ли?
Gymnast 15.05.2007 15:50
Сообщение от costarika (Сообщение 57398)
:confused: чет не видно
costarika 15.05.2007 15:54
6ти болтовый мотор
7ти болтовый мотор
31rus 15.05.2007 17:14
да все видно нормально!
extrimer 16.05.2007 01:46
Гы... не понял только почему разделение на 6 и 7 болт мотор, если:
клапана одинаковые
направляюшие одинаковые
зазоры тоже одинаковые
costarika 16.05.2007 12:25
короче
я открыл два manual по моторам и дал данные
можно строить разные предположения
extrimer 16.05.2007 14:39
Спасибо по-любому
ПАВЛЕНТИЙ 17.05.2007 13:43
а движки G1 и G2 разве не отличебсться????
costarika 17.05.2007 14:43
отличаються НО 7 болтовые и в 1G ставились
extrimer 22.01.2008 01:16
Клапаны (клапана) - проблемы и ремонт
Вобщем протачиваю сейчас седла, клапан естественно садится глубже.
Вопрос - подскажите допуски по высоте ножки клапана (желательно с картинкой чтоб правильно промерять)
з.ы. еще интересно про пятно контакта и углы проточки
MaxShush 22.01.2008 01:21
а ведь гидрики всем рулят ..............
Или нет ? С рокерами.............
extrimer 22.01.2008 02:20
У гидриков тоже есть ограничения по рабочему ходу. Если клапан будет сидеть слишком глубоко + тепловое расширение, то может так случится, что в определеный момент он не закроется полностью.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +4.
