Прикуриватель
Не работает прикуриватель.
Уже давно были проблемы с тем, что половина вещей испльзующих птиание от прикуривателя не работало. Теперь отказывается работать даже родная зажигалка. Хочу поменять прикуриватель целиком. Собственно вопрос - туда можно поставить любой прикуриватель, или есть какие-то спецательные прикуриватели для Эклипсов? |
Косяк не в самой розетке прикуривателя, а в контактах, проводке и предохранителе-просто поменяв розетку хоть на родную, хоть на какую другую-ничё не изменится-рой проводку. На самый крайний случай-если уж совсем лень-кинь напрямую от аккума провода на розетку через предохранитель-при этом глянь, что за провода тянутся к розетке и возьми провода сечением побольше чуток.
гмх... идею понял. спасибо.
но... правильно ли я понял, что не играет никакого рояля какую ставить розетку в принципе? |
Ребята не работает прикуриватель подсветка работает а сам прикуриватель нет .Думаю каюкнулся прикуриватель а вот где он находится не знаю???Где он под капотом или под ногами ???
вот тока я сёння хотел поднять эту тему :о)))
Бродяга, предохранитель от прикуривателя - под ногами. Сам по себе - в серединной стойке. Теперь про мой прикуриватель - я собственно его поменял. И он, хад такой, даже работал и работает. Но! Недавно появился необъяснимый моими мозгами косяк - сам прикуриватель работает - то есть он нагревается нормально и отщёлкивает. А вот автомобильная зарядка - работать не хочет. Дело не в зарядке - она была а. сначала поменяна, на новую, но новая тоже отказалась работать, б. обе были проверены в другом авто - всё зачипись. Что это может быть, а? Проблемы с подаваемым напряжением? Или ещё что? |
а напругу не мерил в прикуривателе?
спасибо заработал !! Ура
так. с прикуриваетелем разобрался. жостка правда, но, мне главное, что оно работает :о)
короче, фигня, походу дела в том, что там был плохой контакт у зарядки с гнездом. за 100р куплен разветвитель на два гнезда. вставлен в родное гнездо. теперь могу одновременно подключать зарядку, и сам прикуриватель. Дополнительные гнёзда спрятал в серединный бардачок. вполне ничего себе так :о) |
А где именно под ногами и что такоен серединная стойка......находится пред от прикуривателя?;)
Поставь от 10ки и будет тебе счастье.
| Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +4. |
