-   -   Помогите новичку (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10426)
steklorezzz 04.02.2008 02:41
Помогите новичку
Был приобретён авто...замечены пару явных косяков. Может поможете разобраца в чём дело???
1- При включении чего-либо(например аварийки) начинает всё маргать-падает напряжение(т.е. прибрка то ярко-то тускло,фары,лампочка в салоне). В чём может быть причина?
2-стекло водительской двери в закрытом положении не плотно прилегает к резинке(возможно не заходит под неё,или куда там оно должно заходить) в самом конце двери. Видна небольшая щель если посмареть назад,и слышно всё...как буд-то с открытым окном еду. В чём может быть причина? может отрегулировать нада как-то???
Заранее спасибо всем за помощь :)
steklorezzz 04.02.2008 02:52
и немного пораскинув мозгами вспомнил ещё один косяк-не переключаются режимы на печке. Дует постоянно: в двери и на стёкла бокавые,вперед,и на лобовое! т.е. если ножкам холодно-то фих на них тёплый воздух направишь.Ручку крутю-а ничо не происходит :(
poloz 04.02.2008 04:08
1. что-то криво подключено. у меня так было с тюненой приборкой 2 года назад.. чел галимо сделал, все тухло, мерцало.
ШВЕД 04.02.2008 09:34
обдув: слетел троссик створок короба печки. стелел либо на рычагах на самой печки либо на рычагах "крутилки"
NIK_MB 04.02.2008 10:01
1я проблема - что-то по электрике косо подключено - надо прозванивать.
2я - банально стерлась направляющая стекла. Она пластиковая и стирается у очень многих.
steklorezzz 04.02.2008 14:46
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 126970)
примерно понял это и я! А как разобрать посмареть? с какой стороны крепица и как туда подлезть? :)
costarika 04.02.2008 14:59
http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...salona-2g.html
steklorezzz 04.02.2008 16:04
неужели чтоб разобраца почему заслонки не переключаются-нада всю панель разобрать?:(
ШВЕД 04.02.2008 16:30
нет это не требуется. можно снять боковые панели (слева и справа от магнитолы) и оттуда все увидеть
steklorezzz 04.02.2008 18:07
Спасибо за совет!
а вот со стеклом что сделать чтоб закрывалось нормально с задней части и чтоб над ухом не было слышно улицу?
StayC 04.02.2008 18:20
ОФФ:
ФИГАСЕ, стеклорез купил Г2..
у тебя же прелюд был?
Digital 04.02.2008 18:26
Сообщение от steklorezzz (Сообщение 127155)
Спасибо за совет!
Сначала полностью закрыть стекло, затем дверку. (т.е. приоткрыть дверку => поднять стеклышко полностью => закрыть дверку) :du:
Ну или уплотнительную резинку смазать силиконом, вазелином, рыбьим жиром или исчо чем:dm: (вдруг поможет)
steklorezzz 04.02.2008 18:37
Сообщение от StayC (Сообщение 127167)
ОФФ:
Привет красавица =)
Да-второй авто...прел в глубоком тюнинге. Када поедет не известно пока. Вот решил поураганить на 2-ой клипсе. Давно она мне нравилась да и вариант дешёвый попался :)
Сообщение от Digital (Сообщение 127170)
это не помогает.
стекло как я опнял не заходит под резиночку что свеху.
toxa812 04.02.2008 18:53
Скорей всего погнута металическая основа,по этому стекло цепляется за молдинг.
Попробуй выпрямить основу молдинга , только оч акуратно, а дальше регулировать прижим стекла...
Kulma 05.02.2008 09:44
Олег, жжошь :)
Ещё надо по колесу постучать и в выхлоп подуть. Ну и не забыть про заклинания:)
Обшивку двери снимаем и занимаемся регулировкой.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
