-   -   проблема с авто - не заводиться (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10465)
Sandro 05.02.2008 05:04
Народ, подскажите пож., могло ли привести к блокировке на Мицубиси Эклипс-3, акп.типтроник, штатная сигнализация(рычаг в положении паркинг, не сдвинуть), сработавшая после установки нов. ак.батареи? Не заводится. Было у кого-нибудь что похожее?
Может это есть в инструкции по эксплуатации, и кто знает, где её раздобыть? Буду очень благодарен.
costarika 05.02.2008 10:28
Tron 05.02.2008 10:54
Не понятно, а что с рычагом паркинг?
ZEWS 05.02.2008 18:38
на рычаге насколько я знаю только блокировка с замка идет и все! если там никто чего не намудрил!
StayC 05.02.2008 19:38
У меня на автомате был такой глюк, когда стояла в режиме паркинг не заводилась, переводишь на нейтраль- заводится!
Потом не заводилась один раз потому что предохранитель который "на мозги" сдох..
Другой раз свечи залило.. :)
Sandro 05.02.2008 20:25
на рычаге не нажимается кнопка, он неподвижен и при нажатии на педаль тормоза. Мерси.
Добавлено через 14 минут
Спасибо за письмо, рычаг переключения пер.заблокирован (АКПП-типтроник), попробую проверить предохранители,хотя без электрика чую не обойдусь. Удачи...
BRIAN 06.02.2008 05:43
а кто скажет, блокировка электрическая или механическая??? но явно, что заело блокиратор в самой кочерге.
Добавлено через 45 секунд
на паркинге иногда и у меня не заводится:) лень настроить, делается это на самой АКПП там датчик положения есть.
ZEWS 06.02.2008 12:12
блокировка механическая
Sphinx 06.02.2008 14:11
Может ты просто уже донажимался на тормоз он окаменел(т.к авто не заводится и вакуум не работает) и ты просто не можешь дожать до разблокировки тросика селектора? Просто он разблокируется почти в самом низу выжима педали.
ZEWS 06.02.2008 14:55
жесть! кароч все равно разбирать и смотреть! ИМХо правда после предохранителей! они в левом торже приборки дверью прикрываются такой полукруг! и под капотом парочка в г образной коробке!
Sandro 06.02.2008 17:23
Спасибо, буду пробовать всё...
Flibustier 19.04.2011 22:00
costarika,
Прошу прощение за флэим. Можно ли мне начать тему по проблеме Z11a 3000GT 6G72 dohc fwd - all (4 a/t)? Не возбуждается силовой агрегат в
положении "паркинг".
Kulma 19.04.2011 22:25
Сообщение от Flibustier (Сообщение 582082)
ммм.... а можно на понятный язык мысль перевести ?
какой силовой агрегат не возбуждается ? двигатель не заводится ?
Flibustier 19.04.2011 22:44
Kulma,
Да двигатель не заводится...=)......
Вообще не реагирует стартер . Так вернее. Информационные лампы все загораются. А стартер молчит.
Когда кулису (ручку селектора автомата) подергаю в разные положения тогда все возвращается в норму. Сразу схватывает......я грешу на мои корявые руки которые не достаточно точно фиксируют положение "Р"...=)
catcher 19.04.2011 23:52
посмотри предохранитель на мозг, хотя нет... тогда бы стартер крутил...
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +4.
