Airbag
Кто нибудь знает что будет если на живую(на завёденном движке в движении) оторвётся один или сразу оба провода SRS? Что будет если контакт подушки и блока-контроллера будет ненадёжным? Грозит ли это всего лишь миганием лампочки на приборке или от таких дел подушка взорваться может? :)
у тебя боязнь выстрела подушки? Таких случаев 1 на мильён.
С чего им самим оторваться то? |
Если я спрашиваю, значит не просто так. Фобиями никакиме не страдаю, но есть реальный интерес что будет.
Попробывать не предлагайте, в случае чего подушку жалко. |
Ну по идее мне када снимали блок с срс, то отрубали его от аккумулятора. Поэтому могу предположить что стрельнуть может...
Зы. У меня какраз боязнь подушек, я еще год назад руль с подушкой сняла и на балкон положила, а в машину маленький руль поставила, без подушки естественно:ag: Нихочется что-то по носу получить, например на дрифте уйдя всего лишь в паребрик:ag: |
2Versachie Жень, если на дрифте в паребрик уйдёшь ничего не отстрелит - датчики стоят на передних
брызговиках под крыльями высоко. Лучше по носу получить подушкой ,чем рулём ИМХО 2Bigfoot Лучше не эксперментировать. Не айс увидеть на 160 перед собой сработавшую подушку вместо дороги. |
Kulmа, реально не айс ниразу. Так из за сработавшей подушки можно и в настоящую аварию попасть.
Versachie, а ты мне подушку до эксперимента подаришь или после? :) Кстати, Павел прав насчёт поребрика и подушек. Что бы она сработала это надо некисло так морду подмять. Я на Хонде вылетел в кувет и там собрал бочиной пару деревьев а потом перевернулся и ниодна из четырёх подушек не сработала, незнаю почему, всё было исправно и машина свежая. Наверное не сработали потому что всё расчитано и небыло необходимости - на мне ни царапинки, был пристёгнут. Я вот прибываю в некой не решительности с одной стороны хочу руль удобнее ну MOMO какой нить, с другой с подушкой расставаться жалко, всётаки безопастность собственной башки. |
точно, от подушек отказываться не надо.
в критическом моменте они решают =) |
Основной датчик SRS стоит в блоке, между сидений, в крыльях дополнительные. При обрыве стрельнуть не должна. Стрелнет если питание на пиропатрон пойдёт. Лично я выкинул маленький калхозный руль и поставил стоковый руль с подушкой. Только я её не подключил.
Марат , ты прав абсолютно, что без питания ничего не должно отстрелить.
Но существует такая хрень, как статическое электричество. Где появится разряд и как он себя поведёт - непредсказуемо. Этого разряда при плохом стечении обстоятельств будет достаточно , чтобы арабэг отработал. Не зря же они запрещены к перевозке авиатранспортом, а сейчас ещё и немцы везти фурами отказываются. |
Статическое электричество как я понимаю никак не связано с наличием контакта с подушкой ну или если конткт переодически отсоединять на живую?
И по идее статический заряд пробегает на землю по наикратчайшему пути, с чего вдруг статике то в пиропатрон соваться? |
Есть такой парень с ником Ale с калика! ему на ходу стреляло причем обе причем без всякой на то причине, итог ожоги рук и удар по морде!!! теперь всегда подушки отключает!
Ну не знаю ребят... Не верю я в подушки. Например на ГТО разбитой которую я купила, подушка при аварии стрельнула. Хозяин бывший, который на ней под КАМАЗ влетел, говорит до лица не долетела!!! Я, говорит, когда понял что сейчас врежусь, руками в руль уперся и к подголовнику голову прижал, вмял так сказать, подушка сработала вовремя и нормально, но не долетела...
Так и нафига она тогда нужна? Я лучше ремни пятиточечные куплю и все... Ну и ИМХО конечно. |
Я вот что думаю, если подушку ставят и краш тесты проводят, ну не просто же так, самураи дядьки умные, металла в их стране мало-мало и тратить его попусту им неохота :) Вобщем не все такие быстрые могут в руль и в подголовник вжиматься, а потом при ударе перегрузка в несколько Ж этож ещё и мускулатура шварцнегеровская должна быть.
| Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +4. |
