-   -   хруст в ходовой... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10501)
kariyMF 06.02.2008 16:40
хруст в ходовой...
при повороте руля в право и при легком нажатии тормоза возникает небольшой хруст... на трассе при наклоне дороги вперет.. тоже еле слышны постанывания...... что может быть...
за парудней звук усилился...,:cool:
колесо не болтается в руль не отдает.. колодки с дисками целы с запасом....
Digital 06.02.2008 16:43
либо ступицы либо шрусы => один хрен так не угадаешь - НА СЕРВИС НАДО!
AlexM 06.02.2008 17:01
Ну ступичный то подшипник самому можно определить... Вывесил колесо на домкрате, да подергал в разных направлениях.
Шрус - руль полностью в сторону и газку поддать, сразу услышишь, если он.
kariyMF 06.02.2008 17:29
шурус должен хрустеть как я понимаю.. хруста нет.. ... оке.. спасибо! в дсм гараж походу дорога...
Digital 06.02.2008 17:32
2 Kariy MF
Серег, ну ты и жжошь, однако! :aq:
сабж глянь...
то у тя хруст, то хруста нет...:bh:
бывает чото попадет в тормоза (типа камешка) между диском-колодками-защитой - будет скрипеть-пердеть пока не вылетит...
kariyMF 06.02.2008 17:57
ок гоню.... хрустом этот звук не назвать ..... ок... надо поднять да смотреть так гадать канечно дико..... спсибо!
wscream 06.02.2008 18:29
:) ..... или болты на колесах раскрутились малеха :)
kariyMF 06.02.2008 18:35
привет!:ai:
Kulma 07.02.2008 09:00
2 AlexM Саш, шатание колеса покажет разбитый подшипник, если ему совсем кирдык.
Но если он ток начал разрушаться ( появились перекаты), ты покачиванием на вывешенном колесе
ничего не услышишь и не увидишь. Нуно под нарузкой пробовать
AlexM 07.02.2008 12:35
Хм... а как это технически сделать? В смысле как нагрузить только одно испытуемое колесо? Че-то в голову ничего не приходит...
Kulma 07.02.2008 13:58
По уму - стэнд.
В обычных условиях - замена
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4.
