-   -   окно на крыше (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10534)
fox 07.02.2008 03:47
окно на крыше
Уважаемые гуру DSM club`a. Прошу совета. Возникла идея сделать на крыше авто окошко. размером почти со всю крышу. Отсюда вопрос, если оставить 2 полоски по боку крыши, насколько надо будет усиливать? наваривать какие то уголки или ещё что? Карказ делать не хочу. Ибо он не входит в мои планы по стайлингу. Как я себе это представляю:
Вырезать окошко необходимых размеров
Обработать края
Вырезать рамку из металла с дырками
Взять орг стекло или что то в этом роде
Со стороны салона приложить
и посадить на болты что бы орг стекло оказалось между 2мя металлическими частями (крышей и рамкой)
стандартную обшивку улучшить чуток и обратно на потолок.
Но перед этим ввырить что то вроде уголка загнутого, между рамкой лобового стекла и багажником, для усиления кузова. Кто что думает? И ещё. Давайте по существу. Ибо вопрос очень важный. И если что то пойдет нетак то можно закосячить всю машину. Спасибо
fox 07.02.2008 03:49
Хотя в стоке есть машины с большим люком. не думаю что это будет так уж критично сделать окошко чуток побольше
http://www.japancats.ru/mitsubishi/i...geid=110258176
Punisher 07.02.2008 11:28
А не проще взять стандартный люк, например у Левого Крыла и поставить себе?
Бонус в том, что не колхоз и, что будет возможность открывать и закрывать его по-человечески.
costarika 07.02.2008 11:40
вот самое лучше решение, полностью подддерживаю
MOZO 07.02.2008 13:14
Смелее, болгарка поможет
И не забывай пословицу про стеклянный х*й !!!
fox 07.02.2008 13:22
MOZO
помоему это уже какие то наезды лично в мой адрес. Давай ты воздержишься от этого?
Punisher
Ну 1) мне особо не нужно открывать. Итак дует вроде норм.
2) Люк маленький и он есть у многих
3) проблем немногим меньше чем со стеклом. А стекло гораздо красивей будет.
Ну так кто что скажет?
MOZO 07.02.2008 13:31
Сообщение от fox (Сообщение 128419)
Давай я сам решу, от чего мне воздержатся
3030 07.02.2008 13:34
Мож тебе вааще Таргу замутить :):)
fullpong 08.02.2008 04:48
я б кстате тож бы резанул крышу и сделал окно во весь потолок, только вот жесткость пострадает ведь кузова. а это не АЛЬО!
ToPErr 08.02.2008 10:57
Прорабатываю данный вопрос, сам хочу так сделать, договорился со стеклолюксом съездить к ним посмотреть , только вот руки никак не дойдут, как доеду отпишусь!...
TMR 08.02.2008 17:57
тока не ясно как нужную кривизну оргстеклу ты придать собираешься.. получается крыша будет плоская?
yuran 11.02.2008 11:21
fox нормал тему задумал,
тока если по чеснаку, больно рисково. жесткость точно потеряешь,
нужно каркас усиливать и уголков маловато будет,
ослабнет и низ машины .....подумай мож в натуре люк проще будет......
LEo 11.02.2008 14:48
выражаю свое сугубо личное мнение - а ты уверен, что это будет хорошо выглядеть на г1??? ведь, как я понимаю, там будет просто квадрат прозрачный, а со всех сторон окантовка. Это реально круто смотрица например на Вольво купехе от Обухова, НО у неё фактически лобовое,крыша и заднее стекло представляют единое целое. а так... столько труда и усилий, чтоб потом вышло соовсем не айс... тебе решать.
fox 14.02.2008 00:45
крышу хм. Крыша черная и стекло с тонировкой. Вот и весь секрет. НО! Тут проявилась другая проблема. Врое есть такое дело что изменять можно только 30% от площади детали. В противном случае надо что то там делать. Надо доехать в МРЭО и узнать у гайцев по поводу этого. Если это так то продать машину и пройти То не удасться. А жесткость придать можно с помощью вварнова каркаса. Вотт
Negative 14.02.2008 01:29
Да кто у нас среди гайцев знает, какая там деталь и насколько она изменена?! Если только сам гаец эклипсовод)))
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +4.
