Код ошибки ABS №53
Горит лампочка ABS, замкнул первый контакт и подсчитал
мигание лампочки получилось 53 , но в той расшифровке, которая есть у меня такой ошибки нет. Скачал Мануал, но дома на компе нет архиватора, так что от туда посмотреть не могу. Может кто знает , что за ошибка. Спасибо за помошь! |
У меня подозрение, что это реле електронасоса, вот только где оно находится (взял с сайта Мек1, коды ошибок, вроде 53)
53 - Motor relay or Motor
Смотри само реле и его проводку, случается отгнивает. Реле подходит вот это: TTR94-12VDC-SC-A реле 12V/70A, 14VDC http://www.chip-dip.ru/product0/649342326.aspx |
Лампочка ABS!
Картина такая: Заводишь машину всё нормально, лампочка ABS гаснет, вроде бы всё в норме, но через некоторое время загорается!!! В чём может быть проблема? :(
в чём угодно - ошибку считай
Какой Николай всё же у нас терпеливый.....я хотел пример привести....:)
Pevgen,
это только с послерестайлинговыми канает так ошибки читать? а то я заманался по всему киеву ездить чтобы мне ктото ошибку АБС прочитал (реально никто не видит меня) а тут блин сами.... в собственном гараже читают ;( |
Ошибку можно считать самому и на дорестайлинговом экземпляре (в собственном гараже и не только) . У меня ксати тоже загорелась лампа АБС, и тоже 53 ошибку выдает. Пока все времени нет разобраться в причине неисправности.
Bort_072,
ткни линк или раскажи плиз правильную церимонию диагностики..... я вот описывал как я делал вот так получается Цитата:
Делал так: Замкнул 1 и 4 контакт скрепкой или куском провода, повернул ключ в "Зажигание ВКЛ" и смотрю на лампочки, в зависимости от того в каких системах есть ошибки те лампочки и мигают. Есть вероятность что ты не тот контакт приниимешь за 1. Я вот сначала 8 на массу замыкал...
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/22...cles/5229.html Вот картинки разъемов, у меня как на нижней картинке, нумерация будет соответствовать картинке если залезть под панель и посмотреть снизу вверх |
именно их и замыкал...замыкал дальний от себя ряд и самый правый от себя контакт (это как сидеть за рулем...) - что происходило - читай в предыдущем посте ;/
ps: сфоткал вот http://img.pixs.ru/storage/8/3/6/IMA...673_397836.jpg |
http://files.dsm-club.org/manual/galant/check/obdii.gif |
а что именно проверить? куда тыкнуть для диагностики?
замкнул 8 и 4 по твоей схеме (типа диагностика ABS) - совсем ничего не происходит.... ;/ (а еще как назло и джикичен загорелся сегодня) |
правильность контактов в которые ты замыкаешь
Grey, Обрати внимание на расположение самого разъема диагностики, может быть он расположен сверху-вниз, не так как указано на схеме. Берешь провод , одна сторона в разъем 8 (правда если смотреть на схему выше почему то я замыкал 1, а не 8) -завтра проверю на авто и сообщу точно, другая на любую массу в автомобиле , не обязательно в 4 на диагностическом разъеме. После этого на на пол оборота поворачиваешь ключ чтобы загорелись лампочки, но не заводишь. Лампочка АБС начнет мигать .
| Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +4. |
