-   Стайлинг & ЗВУК 3Si (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=87)
-   -   Размер дисков на 3000GT (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10637)
BigFoot99 12.02.2008 10:44
Какой стандартный размер дисков и резины ставился на слепые турбовые 3000GT 4WD?
Нужно знать вылет и диаметр ступичного отверстия
На клипсы поиском нашёл размеры, а на 3000GT нет.
Kulma 12.02.2008 11:27
Вылет 46
Диаметр 69.1
BigFoot99 12.02.2008 11:31
Спасибо.
т.е. получается стандартные диски это
R16 7j 5x114.3 ET46 ? Или 17-й ставился диаметр?
А размер резины какой в оригинале?
DRV 12.02.2008 11:44
R17 8,5j 5x114.3 ET46 245/45/17
http://www.stealth316.com/images/wheelspecs.gif
http://www.stealth316.com/images/wheelspecs2.gif
Dus 12.02.2008 12:28
В моей книжке 95 г.в. европеец написано следующее...
225/50ZR17 94v,17x7(1/2) JJ,46 mm. ...
costarika 12.02.2008 12:51
есть такая программа caps
у всех дисков Вылет 46, Диаметр отверстия под ступицу 69.1
  • 3000GT USA
    • z11a с 1990 по 1999 - диск 16x8 (225/55 R16), диск 17x8.5 (245/45 R17)
    • z15a с 1990 по 1999 - диск 18x8.5 (245/40 R18)
    • z16a с 1990 по 1999 - диск 17x8.5 (245/45 R17), диск 18x8.5 (254/40 R18)
  • 3000GT EUR
    • z11a с 1990 по 1993 - диск 16x8 (225/55 R16)
    • z16a с 1992 по 2000 - диск 17x7.5 (225/50 R17)
  • GTO JAP
    • z15a с 1990 по 2000 - диск 17x7.5 (225/50 R17) (235/45 R17), диск 18x8 (245/40 R18)
    • z16a с 1990 по 2000 - диск 16x7.5 (225/55 R17), диск 17x7.5 (225/50 R17), диск 18x8 (245/40 R18)
BigFoot99 12.02.2008 19:01
Всем спасибо большое
D.U. 13.02.2008 00:24
Без проблем встают и 18,соответственно резина чуть пониже.
Странник 13.02.2008 00:34
жесть:
D.U. 13.02.2008 01:07
У меня диск на 9 и резина 255/45 R18
Странник 13.02.2008 01:10
А аммо у тебя стоковые?
D.U. 13.02.2008 01:23
Да,пришлось подрезать на 5мм только верхние чашки.
Dus 15.02.2008 14:25
Скажите пожалуйста на диски с шириной 8J R18" нормально станет резина 245/40/18,а то шинный калькулятор говорит что 8.5 J надо....
Юрий М 19.02.2008 02:50
[/I]...когда покупал 3000GT стояли родные диски 18х8,5 245\40\18,
в этом году поменял диски на 18х8 от GTO (шины остались 245\40\18) пару раз выезжал в сухую погоду, машина едет ещё лучше, складывается такое впечатление что японцы изначально проектировали шины 245\40\18 именно под 8J а 8,5J начали лепить из-за каких-то маркетинговых соображений...
так что спокойно ставь, проблем не будет.
D.U. 19.02.2008 17:15
Согласен с Юрием,пол-дйма в данном случае роли не играет,сам проверял.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +4.
