думаю поставить неон в салон!подскажите
что лучше на диодах трубки или на неоне?кто ставилв ноги-есь фотки?плиз.цвет красный!..на лето также под днище хачу
неон прикольнее светит, более рассеяно. но и более хрупок в эксплуатации
В салоне его разбить - это надо очень постараться.
Но хороший неон дает очень густое "плотное" облако, а диоды - даже самые яркие и рассеяные - только пятно. |
в Додже стоят неоновые лампы (фиолетовые) - светят очень ярко и насыщенно...попробую фото вечерком с фотика слить! в клёпе тож неоновая лампа, но поменяю на диодную.(белый цвет диоды дают более сочный)
п.с.: разбить элементарно! в Додже об этом задумался только после того, как положил сумки в этот проём....при торможении все летит и на лампу легко может шмякнуться! |
даешьфотки! еще я посмотрел куча разных ламп(даже в комп магазе есть)что брать х.з.
Хех внесу свои пять копеек по поводу неона ))) вобщем советую в ноги ставить именно НЕОН так как он дает именно равномерное освещение .......... по поводу хрупкости да сломать легко но вопрос в другом насколько грамотно это проинсталировать а не тупо налепить на кожух печки ;) ........... к сожалению щас не одной фотки под рукой нету так бы показал .......... в одно время достаточно плотно этим занимался ......... по поводу какую неонку брать "(даже в комп магазе есть)" ВОТ их и бери сейчас уже разницы между ними нет (раньше дело было в инерторах) ..........
http://alexrust.narod.ru/images/Foto_ar2.jpg http://alexrust.narod.ru/images/Foto_ar9.jpg лампы как я и говорил подойдут даже те которые для компа продаются http://alexrust.narod.ru/images/m_katod1.jpg так же устанавливали и Sonik Driver Еще одна из новинок это звуковой модуль , к которому можно подключить что угодно например катоды. Модуль предпологает из себя блок + ручка регулировки чувствительности. С его помощью вы можете выделить свой авто из общей толпы автолюбителей , только представьте себе как смотриться когда весь ваш световой стайлинг начинает моргать в такт музыке http://alexrust.narod.ru/images/sonik.jpg ну и на этом прогресс не остановился и пошел дальше ........... появились продукции под маркой ICELED и вот ОНА революция светового стайлинга Компания ICELED Ltd. зарегистрирована в Великобритании и является дочерней компанией MJP Electronics Ltd. Эта компания занимается разработкой и производством электронных схем, электроприборов и аксессуаров для клубов и дискотек. Накопленный опыт в этой области позволил создать серию товаров для стайлинга автомобилей под собственным брендом 'Electro Styling'. И Так что же нам предлогает ICELED : ICELED SPOT http://alexrust.narod.ru/images/spot.jpg ICELED SPOT - это цифровой источник света, излучающий световой пучок эллиптической формы, с возможностью воспроизведения более 2 млн. световых оттенков. У этого пучка есть 2 оси: одна более узкая (30 градусов), другая более широкая (75 градусов). Это позволяет направленно установить SPOT так, чтобы осветить необходимую площадь. Нужен больший угол освещения? Пожалуйста, просто поверните устройство на 90 градусов. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ICELED FLOOD http://alexrust.narod.ru/images/flood.jpg ICELED FLOOD - это цифровой источник света, излучающий интенсивный световой пучок со 100 градусной разверткой, с возможностью воспроизведения более 2 млн. световых оттенков. По сравнению со SPOT устройство FLOOD излучает такой же яркий пучок света, но покрывающий в два раза большую площадь, благодаря применению широкоугольных (100 градусных) светодиодов. Устройство FLOOD существует в двух типах: Салонный - компактное устройство со встроенным кабелем и входом для последовательных подключений дополнительных световых приборов ICELED в одну цепь, что упрощает монтаж и откидывает необходимость в куче проводов. Внешний - по функциональности не отличается от салонной версии, но снабжен крепким влагостойким корпусом, что позволяет его использовать в экстерьере автомобиля. Вам хочется чего-то абсолютно нового? Пожалуйста, для ICELED нет границ! Кит для подсветки колесных арок, состоящий из четырех внешних блоков FLOOD. Блоки настроены для подсветки задних и передних колес попарно, таким образом, чтобы полностью сочетаться с цветовыми режимами подсветки днища UFO, поэтому для простоты установки на блоках указано положение блока при установки (задние или передние арки). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ICELED GEM http://alexrust.narod.ru/images/gem.jpg ICELED GEM - это миниатюрное световое устройство, специально разработанное для установки взамен штатным (W5W) лампочкам освещения салона. Так же в ассортименте продукции ICELED есть водонепроницаемая версия GEM, которую можно использовать и для экстерьера. Встроенная программа управления сменой цветов позволяет устанавливать ICELED SPOT как самостоятельно, так и подключать к другим ICELED-контроллерам управления.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- а дальше как говориться у кого на сколько хватит бюджета ;) ............. вот такая вот краткая экскурсия в мир светового стайлинга авто )))))))))) |
у меня неон, светят очень красиво, такое ощущение что панели, на которые попадает свет, вот вот загаряяться)))) вот только одна лампа приказала долго жить... те этих ламп хватает нагод не более....(((
зы.AlexRus фото не открывються...(( |
ТОже ставил неон в бывший авто-ставил сиреневого цвета. В ноги-под сиденья передние и в багажник. Смарелось очень зачотно! Тока не ставь дерьмо типа: Mystery по 300ре,не долго они тебе прослужат да и свет не насыщен у них :(
2ПАВЛЕНТИЙ ненаю почему фотки не открываются я смотрю у меня все ок :(
потому что с narod.ru нельзя прямыми ссылками на картинки пользоваться!
У меня другой вопрос: как вообще всабачить неон в ноги(горят заводские белые лампочги), куда его крепить каких размеров он должен быть ну и все что касается инсталяции!
размер 15 см их легче крепить и прятать ........... единственое что нужно будет это два инвертора ......... по инвертору на лампу так легче будет разносить ......... а куда прятать тут уж смотри сам. ......... методы и способы инсталяции у всех индивидуальны нет общей схемы для всех .........
PS а у всех фотки не видно ???? |
что такое ИНВЕРТОР?и нафиг он нужен?заранее срасибо!
Добавлено через 6 минут а0все понял-.разобрался.его ненуно |
Кстати, меня тоже интересует этот вопрос. В Мерс ставил Фолиатековские лампы в салон безо всякого инвертора - отлично все работало.
Про Icelled норм написал!На мой взгляд это лучшее альтернативы этому нет !Если ошибся поправьте!
+1 за Icelled! |
| Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4. |
