-   -   Выпуск 3" (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1069)
AvaLANche 18.10.2006 21:45
Выпуск 3"
Насколько я понимаю, у нас от турбы идет O2 housing, в который лямбда вставляется, от него вниз даунпайп.
Если делать 3" выпуск "от турбы", надо этот housing менять, чтобы широкую трубу состыковать? И какого диамертра дырка на турбе (сток/не сток)? Есть ли смысл делать 3" выпуск, если она там маленькая?
Stez 19.10.2006 01:34
Дырка на выходе из стока 14б турбы кажись идет 56 мм... выход из стокового О2 хаузинга идет 52 мм... в идеале конечно же делать не только выхлоп но и О2 хаузинг увеличивать
Gari 19.10.2006 11:57
Вот как это сделано у меня к примеру :
http://www.dsm-odessa.com/temp/Gari/...icture(32).jpg
Butcher 19.10.2006 12:40
всё очень просто - чем больше создается сопротивление газам после турбины, тем хуже для раскрутки турбины. Идеальный абсолют - вообще все убрать. Но поскольку так ездить будет некомфортно - значит надо сделать максимально толстую трубу, отталкиваясь от своей цели. Комуто хватит и 2 дюймов... но на 3х турбина будет раскручиваться лучше
BRIAN 19.10.2006 12:46
И здраствуй овербуст:)
Кстати по идее ближе к концу диаметр трубы можно вообще сужать, т.к скорость потока газов уже падает и сопротивление потоку не возрастает
Gari 19.10.2006 13:05
2 Brian: Наверное ты прав . Ну всеравно мне недает покоя 2.5" вход у меня в глушителе ...хочу 3" :).
Butcher 19.10.2006 13:57
Сообщение от BRIAN (Сообщение 15842)
ну подымеца немного давление... овербуст, точнее boost creep, грозит владелцем GT30R и выше. Много тут таких? :)
AvaLANche 19.10.2006 14:36
Сообщение от Gari (Сообщение 15827)
А какого диаметра дырка в турбине? И что-то я не заметил лямбда-зонд.
Gari 19.10.2006 15:25
На фотке турба Эво3 . Выход горячей части у нее 2.5" .
keanu 19.10.2006 15:50
Ест;,ест;ламбда зонд.Посмотри на трубе между сварениме местами.
AvaLANche 19.10.2006 17:43
А, да, вижу.
keanu 20.10.2006 12:46
Может кто то знает какой диаметр у 14б турби,в том месте где на фотке Гари,видна место стиковки с самосделаной трубой?
Гари,там тебе с турбини виходят две труби с диаметром 76мм или 63мм,и потом переходит в одну 76мм?
Gari 01.11.2006 13:18
Нет, сразу идет 76мм .
keanu 01.11.2006 13:20
Т.е.две труби 76мм,переходят в одну 76мм трубу?
Сообщение от Stez (Сообщение 15761)
Действительно у 14б турби такой узкий О2 хаузинг?Вход 56мм,а виход 52мм?:confused:
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
