Центральный замок
Помогите разобраться с проблемой. Щёлкают центр.замки дверей,в чём проблема? Происходит в момент снятия с охраны и когда глушу машину, а иногда случалось на ходу. Что с ними? Заболели? :)
Автоэлектрик тебе друг;-)
Может просто сигналка зпрограммирована, на закрытие замков после запуска двигателя, и наоборот? Ну и при снятии\постановке на охрану, разве они не должны работать?!
Да,похоже на сигнализацию.
У меня ровно такая же хрень на галанте с такими же симптомами.
Электрик смотрел -сигналка ни при чём. Умирает центральный замок. Вожу его уже месяцев 5 в багажнике новый ,нет времени поменять :) Всё ничего бы , ток совет - не оставляй ключи в замке зажигания , когда из машины выходишь. У меня уже пару раз он самостоятельно все двери закрыл. Благо на работе -открыли. |
Была аналогичная трабла. Решилась очень просто.
Со временем, тяги, идущие от электропривода центрального замка на замок двери разбалтываются, там есть такой винтик регулировочный, которым регулируется положение замка при установке, вот он разбалтывается чуть-чуть и тяга проскакивает. Т.е. замок закрывается не до конца или открывается не до конца, в процессе движения автомобиля из-за вибрации замок может чуть сместиться (тяга сама) и сигналка считает что дверь закрыли (или открыли) и срабатывает ЦЗ. В общем снимаешь обшивку двери, находишь тягу от ЦЗ откручиваешь винтик, регулируешь как надо тягу, завинчиваешь винтик, проверяешь и так по всем дверям, у нас благо их всего 2. |
Всем огромное спасибо
Punisher, тоже грешу на тяги в водительской двери,потому что при постановке на сигнализацию,она не всегда закрывается с первого раза. В выходные надо заняться пасибки |
Punisher +1
Тоже такое было и также вылечилось :) Кстати починить лучше поскорей, т.к. ночью например она может открыть цент.замок сама (когда контакты остынут) и будет не айс... |
как отключить штатный ЦЗ чтобы поставить сигналку?
Зачем отключать штатный цз ?О.о
ппц логика))Ну отключишь ты штатный цз и чего?Будешь к сиги покупать толкатели как на жигулях ставят?Не проще отремонтировать цз штатный и не парить мозг с установкой ненужных и лишних вещей)))
У меня тоже проблема с центральным замком, хотя сигналки нет, раньше он сам по себе щелкал, щас вообще перестал работать, может блок управления глючит х.з где он стоит
http://storage7.static.itmages.ru/i/...df43323d4.jpeg
http://storage7.static.itmages.ru/i/...1f94e7cf6.jpeg Иэххх не отвечает никто, ладно попробуем еще раз. Кто знает как регулировать тяги центрального замка чтобы он не щелкал несколько раз при открытии? где собственно именно расположен регулировочный болт? |
| Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +4. |
