-   -   Плиз,Помогите сообразить откуда эта трубка. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10847)
лост 22.02.2008 23:02
Возникла проблема,стал страно вести себя датчик температуры ОЖ, то стрелка подскакивает до максимума,то опускается...то сного в пике...причём от оборотов это не зависит,двигатель при этом на ощуп не горячий.Но присмотревшись заметил что некая трубка отсоеденилась или оторвалась,вот фотка
http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc01427tp8.jpg
из трубки нечего не течёт,и присоединяется она к соленоиду находящимуся слева под патрубком воздушного фильтра.
Изучил МАNULS но найти что то не сумел.
Подскажите пожалуйста если вкурсе,откуда "это" могло оторваться?
BRIAN 23.02.2008 01:45
фу какая гадость..а шланчик то с управления турбинки....
температура тут не причём, там просто либо датчик помер либо с него фишка слетела ну или косяк в проводке
лост 23.02.2008 13:49
BRIAN спасибо,буду думать.
Digital 24.02.2008 11:25
лост, эта хрень вставляется снизу-чуть сбоку со стороны радиатора В ТРУБКУ воздушный фильтр - турбина. (ТАКАЯ ЗДОРОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ТРУБА гофрированая немного. Если я не ошибаюсь...
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +4.
