Установка турботаймера в сигнализации и дружим его с эмобилайзером
Установка турботаймера в сигнализации и дружим его с эмобилайзером.
Собственно сабж. Есть же такая феня как удалённый завод двигла и.т.д. ноне хочтся терять в безопсности и.т.д. |
Безопасность в виде штатного иммика, среди новых машин например, вообще штатное не считают за противоугонку.....
1) Ставить сигналку которая действительно не сканируется - с диалоговым кодом (Пандора или Сталкер) Кей локи всякие фигня...... 2) Ставить любуя сигналку с запуском и САМ секретку с датчиком движения - пока машина стоит все работает, сдвинулась (не нажав секретку заглохла) Только секретку надо ставить не на насос как все установщики, а сам делать блокировку с подкавыркой (рвать датчик коленвала, ил форсунки) но обязательно САМ. В центре все сделают по накатанной..... РУКИ ТО ПРЯМЫЕ :) (пРИБОРКА) :) |
MaxShush, Я то сам хочу делать. Центрам доверяю только свой форд дизельный :-)
Я вот не понял, аж стыдно. Штатный мобилайзер что глушим? Вроде гуд система... Ну брать точно бренд надо, это бесспорно. Короче хочу чтото путнее сделать и раз и на всегда + систему закрывания окон... |
Я подумал насчет дружим след: У тебя европейка Г2, у которой в ключе есть штатный имик, и ты ставя сигналку с запуском, оставляешь Ключ (или чип от ключа)в машине, в обходчике штатного иммобилизатора.
Иначе, если ты будешь пытаться завести машинку с сигналки, она не видя штатный ключ - не заведется..... Я думал у тебя делема ставить запуск - оставлять ключ в машине - и вопрос - что делать? Постом №2 я попытался ответить на этот вопрос. Возможно я тебя не так понял...... Почти все сигналки с запуском имеют кучу выходов на окна, на багажник и т.д. но надо докупать допы: доводчик стекол - для грамотного подключения дожима стекол ( можно и просто провод через релюшки кинуть, но возможно сжечь моторчик) Обходчик штатного иммобилизатора - коробочка куда спрячешь штатный ключ в машине, для организации автозапуска можно еще соленоид на багажник - подошел с сигналки нажал, баг и открылся:) Там в Вас в Одессе :) Наверно лучше идти по 2-му варианту в посте №2 Т.е. не надо искать сталкер или пандору, а брать какую нибудь проверенную простую т недорогую сигналку типа Томагавк или СтарЛайн В сигналках брендов нет :) Все китай (только один работает а другой глючит) :) И вообще почему я сказал про секретку - сигналка это не защита - а набор сервисных функций для хозяина :) |
MaxShush, А турботаймер как работает тоже обманка?
Нет почему, он просто поддерживает +12 вольт на проводе зажигания и аксессуаров, в течение кагото времени после выключения зажигания ключом.
И для турботаймер обходчик иммобилизатора не нужен! Турботаймер есть в любой сигналки с запуском и реализован на тех же релюшках что и запуск.... Сигналку без запуска но с турботаймером помню только одну СтарЛайнБ6, там он реализован на одном проводе (одном реле поддержки зажигания) Добавлено через 2 минуты Смотри..... Завтра придет народ и .............. как засыпит!!!!!!! :))) Насчет сигналок скока людей - столько мнений :)))) |
для нормального угонщика любая сигналка не помеха))!!!!
только наши тачки не воруют!! |
Сигналка, зачастую даже помошь!
Не надо ломать личинки!!! :))))) Неугоняемых автомобилей не бывает! |
а уже и добавить нечего, всё верно.
ANDREYKA, наши как раз и тырят... По пьяни. Тюненые не тырят ибо некуда сплавить
Добавлено через 31 секунду Мне не так важен дистанционный запуск как турботаймер... Тогда с запуском попущусь... |
полуофф, а что на G2 есть штатный имобилайзер?
у меня просто нет его , правда у меня америкос. |
kovarny, Есть.... И гад противный
Есть только на Европейцах!
у меня сига Пантера + турботаймер HKS. Не прет нифига. Либо турботаймер либо сига. Ибо при заведеной машине сига не реагирует. Если брать, то брать сразу сигу с таймером. Ибо проще и не надо мозг разрушать Вот.
установщики просто тупорылые уроды или же думать не хотят!! всё можно сделать.
| Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +4. |
