-   -   Музыка в G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11023)
wscream 01.03.2008 23:42
Музыка в G2
Может искал не тем местом но все же, подскажите кто как в свою Г2 музыку делал, резали что-то не резали, куда ставили блины сзади, в штатные задние колонки или с полнкой что-то придумывали и туда их врезали...Еще вопрос, как подобратсья к пищалкам , это все торпеду снимать нужно или можно как-то малой кровью обойтись, ну и последний вопросик на счет размера колонок в Г2 японце - зад-16 перед-13 пищалки-8см ??
Если мона то пару фоток покажи-те кто что с музычкой своей сделал:)
kovarny 02.03.2008 07:16
по размерам смотрим сюда
http://www.dsm-club.org/forum/staili...nok-na-g2.html
а все остально это дело индивидуальное.
я вообще на задние забил, перед 16е, пищалки в заглушки зеркал + саб в багажник, мне нравиться а остальное пох :) я же ее слушаю.
Groozzz 02.03.2008 16:38
Пищалки в направленые подиумы в заглушках зеркал, мидбасы 16 см на проставочных кольцах в дверях (пилить ничего не надо, при желании туда и 20ки встанут без проблем) Все это поканально усилено! Тыла нет! В багажнике саб в Закрытом Ящике! :ag: Двери и багажник зашумлены в хлам(стп) с проклейкой панелей!
У меня тожже возникло пару вопросов! Сейчас линейки проложены посередине в тунеле как раз над контролером, из за чего при заведенном двигателе появляется масса наводок, свист в пищалях от генератора, шумы......Планирую в ближ.время поменять местами линейки и силовой провод(он сейчас по правому борту) Сила уже лежит с прошлой машины 1га, и она не лезет в маленькое отверстие!
ВОПРОС есть ли какие нибудь еще технологические отверстия через кот можно протащить провод 2,5 см в диаметре к аккумулятору??
wscream 02.03.2008 18:54
мне вот посоветовали так -
DLS R6A LE - это перед
Hertz ESK 165 - зад
что скажитие?
Groozzz 02.03.2008 22:47
DLS R6A LE хороший выбор!:) только именно LE
ToPErr 02.03.2008 23:21
Стоят такие ДЛСЫ, если будешь вперед ставить то стаь на еольца,а если все захочешь тупо отвинтить привентить то впереди придется проставочную хрень от штатных колонок пилить пластиковую, иначе магнит не влезет.
на зад взял длсы 962 ... тока пока не лезут...по глубине, буду мутить что-нить..
Тима 23.11.2008 18:59
А Pioner назад ставил кто ? Какая модель подходит 100% ?
xpx 23.11.2008 19:32
Тима, http://www.dsm-club.org/forum/staili...r-kolonok.html
Посмотри размеры и подбирай;)
Тима 23.11.2008 20:07
всё...нашёл посадочный размер(глубину). Спасибо.
Тима 27.11.2008 23:55
А как достать пищалки ? Подскажите плиз. В поиске не нашёл.
AlexM 28.11.2008 02:06
Поддень аккуратно за сеточку. Она легко там держится.
Тима 28.11.2008 20:30
Спасибо. Попробую сегодня.
meladmin 28.11.2008 22:00
Groozzz, наводки прошентов на 90 идут от межблочного кабеля от мафона к усилителю.
Замени его на менее бюджетный...
Groozzz 28.11.2008 23:50
Наводки шли из за земли плохой, да и усилок фронтальный немного давал!....у меня провода более чем не бюджетные daxx, stinger, черновские........причем было попробовано множество комбинаций!
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.
